 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2023, 19:16
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
andrei.63r писал(а):
Но токосъемные кольца на роторе проточены местами до вала.
Похоже, пробег у него немалый, интересно сколько?
Похоже, придется покупать генератор. Взять такой же (КЗАТЭ 9402.3701-01, 14 В 80 А, 2123-3701010) или из новых, мощнее. Выбор большой: от 90 до 140 А. И производители разные.
Лучше, конечно поменять, на что нить мощнее. Но тут, есть большая вероятность, что новый, будет мощнее, но напряжением чуток пониже. Что оч важно, для современных АКБ.
Есть 2 большие группы генераторов, на всех значится 14в.
1. Многочисленная группа, которая имеет 14.0в, а с прогревом поддерживает в бортсети 13.7в.
2. Группа, не столь многочисленная, имеет 14.5в, с прогревом поддерживает 14.2в. Твой штатный из этой группы.
Поменяв, РР, конечно, можно изменить это напряжение, но не думаю, что это интересное занятие зимой. Хотя, если есть тёплый гараж, время, ...
Сообщение Добавлено: 21 янв 2023, 11:14
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Загляни на Авито! Найдешь нужный от 1000 рэ и проверишь на месте. Вольтметром запасись.
facepalm...
С запиленными кольцами и сточенными щетками... Причем пробег генератора говорит мало о чем. Состояние колец и щеток сильно зависит от того, ходила ли машина по глубокой грязи, в сильно запыленной атмосфере и сколько раз генератор работал на сильно разряженный аккумулятор.
bvm1954, термостат наверняка новый покупал ? А почему не подержанный на Авито :smile_tongueout:
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Хм... 14,2 ? Вот это вряд ли... У меня был штатный 80А. Полностью разогретый на холостых поддерживал в бортсети напряжение с включенными фарами, 1-й скоростью вентиляторов ( отопителя и радиатора) 13,8 В.
Сейчас БОШ 110 А в тех же условиях держит те же 13,8. В холодном состоянии оба 14,5 В.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2023, 00:22
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Так это, чем закончилось с кронштейном? Подвинулся в итоге или как?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2023, 05:55
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Он там выше написал, что шпийон гайку накрутил взад и только после обращения на форум удалось это обнаружить :smile_bigsmile: У меня такое постоянно, забуду что как делать, хожу у всех спрашиваю, а потом сам вспоминаю и делаю.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Вот по этому же мне непонятные эти разговоры какой лучше, а у меня на жиге стояз 80 и хватало, а 110 сильно мощный.
Я таки думаю, если там реле напряжение есть и оно работает, то запас хуже не делает и еще, любой электроприбор нагруженый процентов на 60 работает гораздо дольше, чем который на все 100. Если грузить по полной, то он конечно отработает свою гарантию, а дальше как повезёт.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
