 [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, что-то с генератором ?
Сообщение Добавлено: 12 апр 2023, 06:40
  •  6
  •  06 апр 2023, 10:20
  •  Красноярск
Ктаз вроде. Или как то так.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2023, 10:34
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
@Андрей 24 , КЗАТЭ... Явно проблема в обмотке возбуждения. Эти гены могут и без провода возбуждения самовозбуждаться при прогазовке.
Брак попался
Сообщение Добавлено: 12 апр 2023, 14:32
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Андрей 24 писал(а):
И возбуждение на новом 1.в а на старом 14.4
Это в каком месте измерялось?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2023, 05:28
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Андрей 24 писал(а):
Периодически появляется. ... Куда глянуть ещё.
Повторю, зависают щётки. Фаску щёток нужно чуток сточить, чтоб продукты свободно удалялись и не заедало.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2023, 08:09
  •  93
  •  06 мар 2023, 23:16
  •  Юхнов
Тут и думать нефиг вообще, новый. Генератор не мог сдохнуть монументально. Купить реле регулятора напряжения ил и как оно там называется. Хрень такая с двумя детками угольными стоит на генераторе и зверски заменить открытия три болта. Она вынимается а пред снятием ееинадотна телефон сфоткать ее что бы открутттив. Проводки и забыв как было все прикручено не гадать. Там размер вынимается . Вообщем все надо делать аккуратно но без волнения. Таблетку со щетками реле это можно купить если у тебя окрест то супер. Сто процентов ты сам сможешь его заменить.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2023, 10:43
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
@Alta , Уважаемый, может нужно как-то повнимательней на кнопки тыкать. Ну невозможно же Ваши сообщения читать. Как машинный перевод, честное слово.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2023, 07:24
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
@sb16368 , да, такое впечатление, что это перевод с китаецкого :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 апр 2023, 15:29
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
описание товара на Алике!))))
Сообщение Добавлено: 24 июн 2024, 17:37
  •  711
  •  24 янв 2024, 17:21
Поделюсь своим опытом, который неожиданно пришел на днях) Началось с того, что в одно прекрасное утро на холодную заскрипело в районе генератора. Сразу возникла мысль о ремне, который менял всего год назад (пробежал за это время тысяч 30). Ремень марки "Hola".
Когда поехал в выходные на дальняк, через пару десятков километров скрип неожиданно стал постоянным, причем на холостую машина молчала. Однако через день шумело уже практически все время.
Мои изыскания показали, что звук идет все-таки именно от генератора. Я уже решил, что в нем посыпались подшипники, а так как возиться с ними не было времени, вознамерился тащиться в магазин за новым геной (хотя нынешний тоже поставил всего год назад - "Омега" на 95 ампер), про себя ругая "Омегу". Впрочем, по показометрам заряд в машине был стабилен и держался на 14,0-14,2, что несколько смущало.
К счастью, до глобальных замен не дошло - удалось воскресным утром показать авто знакомому спецу, который все внимательно прослушал и приговорил только ремень и натяжной ролик. Уже после замены ремня на "Continental" звуки исчезли, так что благополучно поехал в магазин за роликом, который через полчаса тоже был заменен. В общем, напраслину взвел на "Омегу". В этой истории самое любопытное, что прежний ремень генератора Hola визуально практически не имеет повреждений, и не совсем понятно, чего он так пел. В качестве внятного объяснения могу лишь предположить, что на него попал горячий антифриз в прошлые выходные, когда я по неосторожности облил им весьма много всего под капотом. В любом случае - при скрипах в районе гены лучше с его заменой не спешить и для начала обойтись ремнем))) Велосипед изобрел, но, может, кому-то будет полезно
Сообщение Добавлено: 24 июн 2024, 20:28
  •  877
  •  15 апр 2024, 17:28
  •  Майкоп. Адыгея.
@Koncord , Не шнива, но история похожа.
Гетц 1.3 ремень генератора периодически пищит/свистит уже третий год.
Натянут. Забил, не напрягает. Да и машина жены, в основном она ездит.
По началу тоже кипишнул, думал подшипники генератора кончились.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.    След.
