 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 08:40
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Nikolay, это не наш регулятор. Наш, скорее всего, вот здесь:
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/ ... trurrn.htm
И то, только для машин выпущенных "до мая 2004 года" (читай ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 88-2004-Г) вот здесь:
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ipVAZ.htm.
Т.е. мне-то ещё подойдёт, а вот на более "молодые" машины - увы.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 08:48
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Банкир писал(а):
Раньше при старом мосте гены у меня БК показывал 13.2-13.4V и АКБ все время кипела. Сейчас кипения не замечаю.
Может и не стоит заморачиваться пока, последить как будет дальше?
Я тоже так думаю. Вообще-то в мануале рекомендуют проверять регулятор напряжения с помощью вольтметраЮ а не с помощью БК :smile_nod:
Вот цитата:
Проверка регулятора напряжения
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока
возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных
пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле.
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой
до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение
между клеммой «В+» и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,2–14,7 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной
батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения
необходимо заменить.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 09:20
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Регулятор в зависимости от поданного на него напряжения (вход D на гене), меняет напряжение на своем выходе (фактически напряжение на роторе)...
Посыпаю голову пеплом...
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 10:45
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
FunTic, главное, помыть её потом не забудь. Пепел - хорошее моющее средство.
Какая фиг разница? Обмотка возбуждения имеет постоянное сопротивление. Поэтому, изменяя ток, мы меняем напряжение и наоборот :smile_nod:. Просто величина магнитного поля зависит от тока, поэтому так и написАли в мануале. :smile_nod:.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 14:16
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
А у меня всё время 13,8-14,1. Когда второй гена включается падает до 12,6, но потом опять 13,8-14,1. Бывает что и 14,3 кажет.
Это норма ?
АКБ не кипит. Мож норма...
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 14:35
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
Это норма ?
Может не гена а карлсон?
А я специально вчера проверил и почему-то мой БК врал.
На акукме тестером 14,1-14,5(сразуже после запуска), а на БК 13,1-13,5. Потом на акуме 13,9, а на БК 13.
Когда все врубил(габариты, ближний, дальний, печку, противотуманки). напряжение было 13,9 и не менялось при отключении(включении) чего либо!!!!!
Так что все ок, а то напугали меня!!! :smile_bigsmile:
Надо еще перед зимой АКБ снять зарядить по самые помидоры слить старую кислоту и залить новую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :smile_bigsmile:
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 14:36
  •  386
  •  Питер
Это норма ?
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 14:44
Нельзя сравнивать напряжения, замеренные в разных точках и разными приборами.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 14:57
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
Алекс-32,
Как это понять?
У тебя два гены?
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 15:00
  •  2788
  •  09 сен 2005, 16:46
Банкир, это Алекс-32 хотел просто модное слово написать. :smile_nod: Имелось-то ввиду "второй вентилятор".
Алекс-32, я прав?
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=32170&postdays=0&postorder=asc&start=330][size=18:92f65f9d5a][color=blue:92f65f9d5a]Помечтайте о нашей машине и помогите сделать её ещё лучше![/color:92f65f9d5a][/size:92f65f9d5a][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
