 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2010, 05:26
  •  151
  •  05 авг 2008, 05:16
  •  Липецкая обл.
brownfox писал(а):
Вот тоже мучаюсь. Напряжение относительно стабильное, но явно заниженное. Комп показывает 12.8 - 13.3, на клеммах вольтметр кажет примерно на 0.3 В больше (этому вольтметру я доверяю). По ощущениям тоже постоянный недозаряд.
ъ
Так то это вроде чаще всего бывает из - за неисправных (неисправного) диодов в мосту или проблем в обмотках. Если генка верхний не снимая можно кучу всего проверить, в инете есть куча методик, покопайся.
А может тоже попробовать разобрать все да и почистить? Я повторюсь, у меня напряжение после мойки моста в уайтспирте, потом в медицинском стабилизировалось. Вчера с супругой ездили на рыбалку, на обратном пути было включено: ближний, дальний, противотуманки, обогрев стекла и зеркал, вентилятор во 2-м положении, прикуриватель. Напряжение по БК мультитроникс понизилось с 14.4 до 13.7, раньше садилось до 13.1, 13.2 без прикуривателя. Все таки пыль и грязь это неплохие проводники эл. тока. Даже комп если запылится "глючить" начинает.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2010, 13:34
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Я тоже заметил, что после чистки генератора напряжение около 13,8 (на прогретой с ближним), но через несколько месяцев езды напряжение падает до 13,2... Так уже 2 раза мыл генератор, просто водой, со снятием РР и диодного моста. Потом заново собирал и напряжение поднималось...
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 22 апр 2010, 18:41
  •  151
  •  Липецкая обл.
Было бы неплохо его загерметизировать, вот только вопрос с охлаждением как то решить, мож через фильтры?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 09:21
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Хороший эыыект дает очистка коллектора. Зазоры между контактами забиваются сточенным со щеток графитом.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2010, 20:39
  •  410
  •  13 ноя 2008, 15:32
Вопрос, у меня мерцает подсветка панели приборов, напряжение скачет с 13,8-15В, не зависимо от включёных приборов на прогретой машине..обратил внимание что мерцает только подсветка панели ...что смотреть?Проблема возникает периодически...
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 08:42
  •  1912
snaiper33, у меня даже гаснет иногда. Проблема в парном выключателе габаритов-фар.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2010, 13:38
  •  46
  •  13 янв 2010, 16:22
У меня тоже мерцает периодически и напряжение скачет...До того как поменял регулятор напряжения, такого не было!!!В чем дело?Может регулятор попался плохой? Чем черевато такой перепад напряжения?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2010, 11:03
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
У меня недавно появилась проблема что иногда начинает изменяться мощность свечения приборной панели и головного света. То немного ярче то тише, волнами. Тестером измеряли идут скачки напряжения где в 0,5-0,8 вольта. Заехал недавно в сервисе сказали сгорел диод на генераторе. Сказали что особо это не страшно, но в будущем необходимо замену диодного моста. Выносной регулятор напряжения установлен.
Подскажите правильно ли поставили диагноз про мигание яркости света, и насколько серьезна данная проблема? Можно отдельно впаять этот диод или надо весь мост менять?
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2010, 12:04
  •  313
  • 66
  •  23 май 2005, 12:14
Весь мост. Диоды там не впаяны, а впрессованы.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2010, 12:11
  •  2382
  •  Москва, Гольяново
brownfox, а насчет остальных вопросов можешь ответить?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
