 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2009, 17:38
Castro писал(а):
Я снимал диодный мост и РР со щётками, не снимая генератор с машины (верхнее расположение). Там три провода точно по месту с обмоток на диодный мост, перепутать очень трудно.
Кстати, когда поменял геныча, был приятно поражён тишиной под капотом: у старого уже и подшипнички были "музыкальные"... :smile_bigsmile:
А зачем корячится? Можно и не снимать генератор, но снимать его минут 10 на всё. А потом в спокойной обстановке, не боясь, что кой нить винт или гайка исчезнет в никуда под капотом, разобрать, поменять, подтянуть.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2009, 18:22
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Castro писал(а):
DImON--Pskov писал(а):
Обмотки врятли, скорее накрылся какой то из диодов, или таблетка.
Читай выше - их поменял первым делом. Не помогло. Изображение
Я сегодня поменял РР, буквально через минут 40 работы загорелась лампочка, а напруга 14,5 В... Вроде новый РР, а брака полно...
Сообщение Добавлено: 14 июн 2009, 19:02
  •  2321
  •  09 ноя 2007, 21:33
  •  Воронеж
Вот и йа задумался менять гену, ибо лет ему уже 6, подшипники снова слетели, да и замочил, видать, ибо нижний он.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=12868&postdays=0&postorder=asc&start=0]ВОРОНЕЖ ТУТ[/url]
Сообщение Добавлено: 21 июн 2009, 17:19
  •  106
  •  12 янв 2009, 11:03
второй раз на покатушках встаю из за генератора
после первого раза поменял реле регулятора и щётки
диодный мост прозванил вроде всё заработало
прошел месяц в городе всё нормально
а сейчас опять сход причём как то странно если всё выключить и прибавить газу то 12.3 показывает
на холостом 12.01-12.03
если вентилятор включается 11.6
получается что если ни чего не включать ехать можно
то есть генератор вроде работает но не совсем
что это может быть ?
и ещё...
решил купить себе вольтметр что бы смотреть что там с зарядкой происходит а у знакомого тоже шеви-нива он говорит нафига тебе вольтметр если есть штатный в машине нажимаешь на ручку цасов и держишь и он включается и продемонстрировал на своей машине
а у меня не включается!!!!
в чём проблема?
у него машина 2007 года а у меня 2005 обе комплектации L
может их недавно ставить стали или что?
Сообщение Добавлено: 21 июн 2009, 17:38
в чём проблема?
Это не из той ли оперы, где в НИССАННе из колес выскакивают роботы? Говорят, что роботы выскакивают только в модификации для США.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2009, 18:16
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
kulikspb, на ШНивах с 07г. приборка показывает напряжение(прошивка другая).Здесь обсуждалось http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 0%BA%D0%B0 . А вместо вольтметра лучше поставь БК-кроме напряжения будешь видеть ещё много параметров и ошибки сможешь читать.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2009, 21:38
  •  106
ааа понятно
на БК пока не созрел
а по ссылке к сожалению нет чёткого ответа в чём дело в годе выпуска и серии машины в приборной панели или в прошивке
ну и собственно что из этого проще и дешевле поменять
Сообщение Добавлено: 21 июн 2009, 21:54
  •  6818
kulikspb, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0 здесь пишут-перепрошивка приборки нереальна :?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 04:08
  •  821
  •  23 янв 2009, 16:53
  •  Санкт-Шепетовка (бывш. Ленинград/Петербург)
А всё-таки куда лучше вольтметр подключить, если оставить за кадром "растопыренные" советы насчёт БК? :
[size=10:ba014ba3a3]Вижу, переубедить мне Вас не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. [/size:ba014ba3a3]
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 06:07
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Castro, ты имеешь ввиду точки подключения или место расположения прибора?
Если про точки подключения, то + лучше брать напрямую от гены.
стоимость БК начинается от 700 рублей :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
