 [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Плавает напряжение
Сообщение Добавлено: 16 окт 2016, 22:32
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Есть там ещё металлическая втулочка на плюсовой шпильке, её нужно обязательно зачистить с двух сторон.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2016, 11:43
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
Zerega писал(а):
Добрый день! На ХХ напряжение плавает 13.7 - 14.3 (даже свет плафона, фар и звук бензонасоса "плавает") ... при движении держит 14.1 ... вопрос ... есть вероятность вышедшего из строя РН ???
Вот и у меня тоже. Сегодня замерил мультиметром. Без нагрузки на АКБ от 13,8 до 14,2. На гене от 13.9 до 14,5.
И под нагрузкой также скачет, конечно показания другие. И скачет хаотично. Даже до 12,8 опускаются иногда показания.
Снял генератор. Вечером разбор будет. Да, и шпилька плюсовая горячая. В прошлом годе его перебирал, протягивал.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2016, 17:41
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
Что сделал, Купил новый ДМ. Отпилил часть минусовой пластины и поставил на верхнюю, плюсовую пластину, без пластмассовых втулок, болт на шесть с шестигранником под ключ. Плюсовой болт затянул от души. Купил ещё новый конденсатор, но из-за его габаритов не мог поставить на место РР. Сломал, в итоге, щётку. Пришлось ставить старый конденсатор. Установил валявшийся в гараже РР Заменил Заменил изоляционные шайбы под болтами Крепления ДМ. И всё
Поставил на машину завёл. Прогрел, замерил.
Гена АКБ Панель БК
Без нагрузки 14.32 14.28 14.3 14.2
Фары, габариты 14.27 14.2 14.1 14.1
+печка 4 ск. 14.09 14.06 13.9 13.9
+обогрев стекол 13.7 13.6 13.4 13.5
Напряжение всё равно плавает. Брал примерно среднее. Получается напряжение плавает из-за регулятора напряжения. Который поставил, не помню, почему он валялся. Но ведь напряжение не должно плавать. В чём дело?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2016, 20:59
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@Валерий Александрович , У меня был необъяснимый случай. Периодический провал на хх без нагрузки. Подтянул ремень и пропало. Тож серьёзно настроен был на ремонт.
Ну а цифры оч даже неплохие. Где плавает, надо выяснять с прибором. Начинать плясать от генератора. Замерить на нём, когда плавает. Будет ясно, контакт иль гена плавает.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2016, 22:08
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Ну и я свой случай опишу. На хх зарядка 14в, с лёгкой нагрузкой зарядка 14В, при перегазовке зарядка 14В. А вот при остановке перед светофором и просто остановкой идёт просада до 11,9В. Вечером это заметно по тому как притухает свет. Оказалось, что остаток щёток на РР по 2 мм. каждая. После замены РР, всё гуд.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2016, 18:54
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
Сегодня покатался много. Вечером дома замерил. Меньше плавает, намного меньше. Видать щетки притерлись. На трассе, при включенных габаритах, бл. свете, противотуманках, рации, магнитоле, в/регистраторе, радаре, печке на 1-ой скорости, напряжение 14.1. При включении дальнего просадка до 13.9 и затем восстанавливается до 14.0. Но свет намного лучше стал. Напряжение выше стало, вот и результат. Раньше напряжение было 13.3-13.6. В последнее время ваще стало около 13ю
Прикупил сегодня РН Калужского энергомаша, как-то надо будет его поставить.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 10:17
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
Показания с новым РР.
Акб ГЕНА БК панель
Без нагр. 14.53 14.58 14.5 14.6
габ., бл. св. 14.5 14.56 14.4 14.4
+печка 4 ск. 14.43 14.54 14.3 14.1
+обогрев 14.22 14.35 13.9 13.7
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 10:25
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Поздравляю! Жизнь наладилась! :smile_bigsmile:
У меня установлен 3-х уровневый РР. С ним напряжение при бл.свете и печке на "2" 14,6-14,7в.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 18:11
  •  3807
  •  Ульяновск
Отличные цифры. Превзошёл мои показатели, под нагрузкой, по падениям на моих штатных проводах. У тебя силовая проводка получше, мне есть куда стремиться. :smile_happy:
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 18:47
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
@Rikki , да у меня штатная стоит. Проводку не переделывал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
