 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 май 2011, 13:56
  •  35
  •  05 фев 2008, 08:21
  •  Пенза
Да это правильно, но только если руки тем концом вставлены, а если ни тем как у меня то лучше не лезть
LC 2007 аустер
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 07:18
  •  35
  •  Пенза
Мне в голову пришла такая мысля, а не в стартере ли у меня проблемы, заряда АКБ вроде бы хватает чтобы крутить его 11,6, но он не крутится, щелкает релюшка, может быть проблема во втягивающем, и связан ли как то стартер с падением напряжения в сети???
LC 2007 аустер
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 09:02
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
По ходу твоих сообщений :
1 .Ты попробовал ставить другой АКБ и крутить стартер ?
2. Свой АКБ заряжал ?
Если с исправным ,заряженным АКБ стартер не крутит , то проблема нём или в силовых проводах которые приходят на него .Могут быть и другие причины , проверь сначала это .
Вот здесь есть подробно и наглядно как это сделать :
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... arter.html
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 12:05
  •  35
  •  Пенза
Пробовал не крутит, щелкает релюшка, свой АКБ пока не заряжал, силовые провода вроде все в норме, клеммы все чистые без окисления, может все таки стартер
LC 2007 аустер
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 13:19
  •  8477
  •  Волоколамск
А чо гадать ? Снимай проверяй ....как ....ссылку я тебе кидал :
Сообщение Добавлено: 24 май 2011, 07:25
  •  35
  •  Пенза
В выходные буду пробовать, потом выложу отчет о проделанной работе и причинах поломки. Всем большое спасибо за советы!!!!
LC 2007 аустер
Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 13:40
  •  35
  •  Пенза
Короче проблема НАВЕРНО в регуляторе напряжения, снял рег-тор смотрю у одного контакта оплавился пластиковый корпус, купил новый ре-тор, поставил завел, с начало напряжение выше 12,2v не поднималось потом гуднул клаксоном и оно резко до 14,1 подскочило, наверно щетки притерлись. Теперь вроде тьфу тьфу тьфу все нормально все в норме напряжение ни падает АКБ не разряжается. Наконец то отписался.
LC 2007 аустер
Сообщение Добавлено: 05 июл 2011, 20:03
  •  8477
  •  Волоколамск
Маладес ! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 июл 2011, 09:45
  •  205
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
Люди добрые! Подскажите в чем может быть проблема: упало напряжение. Весной разбирал генератор чистил контакты, протфгивал, напряжение было 14,4-14,6. Недели три назад заметил что напряжение на холодную 14,3 и по мере прогрева двигателя без нагрузки падает до 14,0-13,9. Если включить фары и печку на 2 скорость напряжение 13,7-13,3. Если включается правый вентилятор напряжение 12,7, если оба 12,2 и падает ниже, если при этом давать обороты то поднимается до 13,3, генератор начинает выть. Т.е. я так понимаю генератор не выдает мощности. В четверг пробило диод, загорелась контрольная лампа, напряжение выже 12,2 не поднималось. Заменил диодный мост и реле регулятор, ситуация стала как до пробоя диода. Ремень натянут, не свистит. Еще заметил что греется "-" провод на АКБ. Массу протягивал на двигателе и с АКБ на кузов. Контакт "+" на гене хорошо затянут. Что может быть?
Сообщение Добавлено: 11 июл 2011, 05:19
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Jack333, сними клемму минус с акума. Сними силовые клеммы с генератора и подтяни оставшуюся гайку на плюсовом болту. Проверь как одевается клемма Д(чуть ниже плюсового болта), если слабо, то подожми. Все собери. Проверь как затянуты провода на самих клеммах акума. Теперь понадобится тестер в режиме измерения постоянного напряжения. Заведи двигатель и померяй падение напряжения на земельных проводах: один измерительный конец на клемму минус акума, другой именно на шпильку массы рядом с акумом. После измерения, этот конец на двигатель. Падение напряжения не более 0,2в , реально на хорошей массе 0,01в.
Да, обрати внимание где греется минусовой провод. Если греется в клемме, то такой провод лучше заменить. Кернение, пайки, обжим... - все это надолго не помогает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
