 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2012, 08:31
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4015826
Сообщение Добавлено: 25 июл 2013, 10:31
  •  347
  • 36
  •  22 сен 2008, 20:01
  •  Уфа
Предыстория.
началось с падения напряжения в сети, видимо после перегруза генератора, когда на парковке я оставил машину заведенной с вентилятором на всю катушку, кондиционером и включенными на прием рацией с усилком. Прикуривал, ездил, заряд АКБ то был, то нет, иногда после пробок или когда мало проедешь - снова приходилось прикуривать.
Позже скинул крышку с гены, поскреб все контакты, протянул хорошенько — всё нормализовалось, но судя по книжке-камасутре с диодным мостом была проблема, ДМ я тогда купил, но менять не стал, т.к. всё было норм.
Через время обнаружил, что генератор нагревается более чем на 100°С положив на него мокрую тряпку, вода мгновенно закипала.
Вчера вечером при въезде в гараж заметил запах гари, на вроде бенгальских огней или жжёной бумаги, из под капота.
Утром в гараже движок завёлся нехотя, потолочный свет светил заметно тускло, на приборке на холостых 12,2В, на оборотах с нагрузкой 13,2В. Не нормально, в общем.
Снял в обед на парковке около работы диодный мост, утащил в офис, прозвонил, обнаружил один пробитый на корпус ДМ диод, фотки внизу.
Теперь сами вопросы:
черный цвет обмотки статора - это лак или перегретая медь? Страшно ли?
Что можно сделать с вот этим вот безобразием? Запаять оловом, залитолить и под колпачок?
Сгоревший диодный мост:
И ещё: стоит ли менять регулятор напряжения и конденсатор для кучи? Или заменить только ДМ?
Дальше будет только хуже.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2013, 15:07
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
cynical2207, была ослаблена затяжка плюсового болта, далее перегрев плюсовой шины, КЗ диода, перегрев и КЗ в обмотке.
Генератор на замену, провода тоже лучше бы заменить, на крайний случай - облудить.
Сделайте "обрезание" ДМ, как dmitryu :
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... aeebc0e548
(Судя по цвету статора, грелся он далеко-о-о за "более чем на 100°С"...)
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 25 июл 2013, 15:15
  •  347
  • 36
  •  Уфа
Суровый_ШНивавод, а как убедиться в наличии КЗ в обмотке? Возможно без снятия с машины? В принципе возможность заменить гену есть, но это решение временное, когда-то может повториться.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2013, 15:48
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
cynical2207, да уже цвет изоляции обмотки (соседние - вишневого и черного цвета) убеждают на 90 % : . На фазном выводе изоляция наверняка шелушится и осыпается.
Замена генератора - как раз будет НЕ временным решением. Сделаете тщательно и скурпулезно - не повторится.
____________
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 09:37
  •  52
  • 32
  •  29 окт 2012, 20:53
  •  Зеленоград
У меня точно так же как и у cynical2207. Обгорели провода на крышке. Болт болтался как г в проруби, после снятия крышки выяснилось что сгорел один ДМ, щетки разной длины и оторвался проводок от конденсатора. Объехав почти все автозапчасти было куплено две новые клемы для проводов,ДМ, щетки, конденсатор.после сборки и установки гена сказал что ушел на покой. Вчера был куплен новый гена. Завтра буду его ставить. Вопрос: не будет ли лишнем смазать все клеммы литолом ? Или лучше этого не делать ?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 09:55
  •  52
  • 32
  •  Зеленоград
и еще вопрос где находяться под копотом точти массы. По одной около фары, одна на крыле около акб. А еще есть ?
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 16:20
  •  74
  •  11 янв 2011, 12:34
Тоже ДМ на подходе.
Без нагрузки - 13.2
С полной нагрузкой - 11.9
Стоит гена от 2110.
Мысль ходит такая - есть гены на 80А и 100А.
А какие там ДМ? Можно ли на 80А генератор поставить мост от 100А?
Влезет ли и будет ли реальный толк?
Я так понимаю что на 100А больше диодов, но как они работают не совсем понимаю.
Знатоки, подскажите, есть ли смысл менять на "усиленный" или на 80А генераторе нет необходимых клемм от обмоток?
Улыбнитесь и будьте добрее!
... и не гудите мне в спину, когда я куда-то опаздываю ))
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 00:27
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Alex D писал(а):
Тоже ДМ на подходе.
Без нагрузки - 13.2
Стоит гена от 2110.
80 Амперный 3х фазный, а 100 А. - 4х фазный. Так что ДМ от сотки на восемьдесятку ставь - не вопрос, но он так и останется 80 амперным!
На второй вопрос ты ответил сам:"на 80А генераторе нет необходимых клемм от обмоток?"
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 09:18
  •  74
спасибо. все кратко и по сути
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
