 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 16:12
  •  282
  • 35
  •  10 май 2011, 18:00
  •  Якутск
И все таки виною был диодный мост=) сегодня заменил его и интегралку - все заработало и вой пропал=))
ЗЫ: а вот косяк со скрежетом при заводке остался... причем он есть только когда движок холодный, на горячую без всяких посторонних звуков заводится... Стартер?
Chevrolet NIVA 2012 г.в. GLC Айсберг, HARD ROCK INSIDE!
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/chad/2/
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 16:31
  •  237
  •  20 авг 2008, 17:10
  •  Якутск
Макс, ты еще не выкинул старое? можешь завтра еще раз на рынок скататься? купи мне такое-же :smile_nod:
я потом тебе денюжку отдам
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 16:32
  •  282
  • 35
  •  Якутск
окей=) и мост и интегралку?=)
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 16:44
  •  237
  •  Якутск
да
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 18:10
  •  85
  •  04 авг 2011, 18:04
  •  г.Кулебаки
Была такая же история. Ехал домой при подъезде к дому стала отключаться магнитола, заглушил машину а завести уже не смог. При замере напряжения на аккумуляторе (на заведенной машине) напряжение скакало от 11 до 14 вольт.
Снял гену он у меня сверху и тут сразу всё стало ясно. Диагноз- плохой контакт между диодным мостом и обмоткой генератора даже оплавилось все!
Так что плюсовой провод всё еще не так плохо.
:smile_bigsmile:
Болты крепящие клемы обмотки гены можно было откручивать просто рукой настолько слабо они были затянуты на заводе или скорее всего отвернулись по мере эксплуатации машины, от создаваемых вибраций, тепла, усадки диодного моста и.т.д.
Так что не поленитесь снять генератор и подтянуть эти болтики ,особенно если генератор находится с верху особого труда это не доставит.
Купил новый диодный мост Цена 353руб., заменил, болтики затянул, всё стало в норме :smile_bigsmile: Напряжение выровнялось примерно 14.2 в
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 20:41
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
SERGO73, самая частая неисправность гены + болт М6 (плюсовой). :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 мар 2012, 22:35
  •  85
  •  г.Кулебаки
Возможно так и есть, но его хотя бы затянуть можно не снимая генератора. Кстати на диодном мосту клемы обмотки гены крепятся болтами через текстолитовые шайбы и если их сильно тянуть можно проломить эту шайбу,возможно в этом и крылась причина их несильной затяжки.
Поэтому сверху на изоляционную шайбу я положил обычную стальную чуть меньшего размера что дало возможность намного туже затянуть болты не проломив при этом шайбу!
Маленькая такая штучка но полезная :smile_bigsmile: .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
