 [ Сообщений: 332 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2017, 10:42
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
о какой термокомпенсации идёт речь?
Её величина 5-7мв/гр (зависит от типа РР). У меня на холодную 14.7в, на горячем движке ок 90гр -14.3в. 80гр даёт разницу 0.4в. Ты сейчас почувствуешь только разницу от -30гр до +40гр в жару. Это правильней. Можешь паяльником погреть радиатор и наблюдать вольты, только не перестарайся. :smile_smile: .
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2017, 11:53
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Может быть ты прав. Замер делал в гараже, при температуре +17, и регулятор нагрелся с +17 до 60-70гр, разницы не увидел. Надо замерить в мороз, хотя щас только -2.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2017, 22:04
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
В итоге сделал замер в -2. Напряжение поднялось на 0,03В, то есть выше 14,33В не поднялось. Начинаю подумывать, может нет термокомпенсации в данном регуляторе! :smile_dull:
Сообщение Добавлено: 06 дек 2017, 23:27
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@ЛЫСЫЙ 721 , у тебя такой РР.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2017, 23:31
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@ШАндрей , Нет. У мну как на 10-ке.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2017, 23:34
  •  7463
  •  Пенза
То есть старого образца. Изображение
В нём нет термокомпенсации.
Для переделки нужен нового образца д.мост без доп.диодов Изображение
и РР как на верхнем фото.
Последний раз редактировалось ШАндрей 06 дек 2017, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2017, 23:41
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@ШАндрей , Андрюха, прочитай с начала мои посты. У мну от этого регулятора остался только щёткодержатель.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2017, 23:55
  •  7463
  •  Пенза
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
@ШАндрей , Андрюха, прочитай с начала мои посты...
Так он без термы твой Bosch.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2017, 08:10
  •  3806
  •  Ульяновск
Величину термокомпенсации обычно производитель РР указывает в параметрах своих РР. Я не знаю, какой он по названию у тебя. Наши РР - это с давних времён копии бошевских схем и обычно она присутствует. Другое дело, что бестолково её иметь в генераторе, который стоит на горячем движке, где температура задана его системой охлаждения и видно её только на холодную при пуске. Все жалуются, что повышенную напругу видят только до прогрева движка.
Кстати, ты мерил напругу сразу после заводки или через пару минут например? Сейчас у тебя радиатор не столь массивный, как корпус гены, мож РР быстро успевает набрать свою температуру, пока достаёшь прибор и делаешь замер?
Сообщение Добавлено: 07 дек 2017, 11:30
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну не надо прям уш так щитать меня тупее паровоза. Естественно, сначала мультиметр на АКБ, потом запуск.
А ты действительно щитаешь что корпус генератора является радиатором для регулятора, прикреплённого на пластиковый щёткодержатель? :smile_smile: По пластику передача тепла ну крайне хреновая. По мне, максимум что охлаждает регулятор - это крыльчатка на роторе, которая протягивает воздух через весь генератор.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 332 ]  На страницу Пред.    След.
