 [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 14:21
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Хрен, так можно предположить, что Елда не такое уж и счастье? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 14:27
  •  278
  •  04 апр 2011, 18:50
  •  Балашиха
Сан Саныч не искушай! : Если бы можно было бы бесплатно подбирать РН под конкретный генератор, то может быть и не в Eldix счастье. А когда у нас продают РНы с охрененным разбросом параметров, то дешевле и проще воткнуть один раз Елду (каламбурчик :smile_bigsmile: ) и не мучиться! Я бы оставил Елду на месте если б заранее знал, что там всего лишь гроверу кирдык, а раз уже гену сняли, да под рукой оказался исправный.... чего судьбу искушать? Летом поменяю обратно. Один гена хорошо, а два - необходимость! :
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 17:40
  •  5499
Хрен, я не пытаюсь в такой мороз заставить тебя менять гену. :smile_doh: Просто я считаю Елду не очень надежным и мне не понятен оптимизм наших товарищей, которые хотят перейти именно на этот генератор. А с подбором РН я согласен.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 17:47
  •  278
  •  Балашиха
sansanych, Ну, пока что многие из нас обнаружили только один недостаток Елды - гроверная шайба на шкиве. Поживём, поэксплуатируем и посмотрим. :
Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 00:38
  •  127
  •  03 сен 2007, 10:10
  •  Львов
Сегодня установил генератор Eldix (ELD-A-2123-90A, 2123-3701010) взамен поломавшегося Катэ 9402.3701-04 80А.
Как то странно он работает :
- на холостых без нагрузки выдает 13.9в.
- на 3000 оборотах, нагрузка: печка, обогрев зеркал и обогрев заднего стекла, габариты, ближний свет фар - 12.9 -13в.:
Считаю странно по тому как на генераторе Катэ при таких же режимах совсем другие показатели были:
- на холостых без нагрузки выдавал 14.5 - 14.7в.
- на 3000 оборотах, нагрузка: печка, обогрев зеркал и обогрев заднего стекла, габариты, ближний свет фар, + магнитола - ниже 13.5 никогда не опускалось.
Это притом, что при этом еще не срабатывали вентиляторы, на улице та минуса.
Обладатели Елды отзовитесь: это нормальный режим работы Елды ? или мне попался брак, стоит ли бежать менять на другой ?
Chevrolet NIVA - L - 2007 «Феерия»
ЕСУД 7.9.7---прошивка B122HR91
Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 07:26
  •  5499
extreme, счастливые обладатели Елды водку пьют. Почитай тему, надо ,видимо, реле-регулятор попробовать другой. Протяни массы и почитай мою тему "Оптимизация падений напряжения". :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 08:18
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Протянуть соединения всегда полезно, но судя по фото, у Eldix устаревшая конструкция с доп. диодами, т.е. как у нашего генератора старого образца. И работает он точно так-же, недостатки этой схемы включения всем известны.
Мой совет - поменять на другого производителя.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 17:20
  •  278
  •  Балашиха
extreme, Судя по всему у тебя проблемы с РН. Но! Протяжка контактов не помешает. К счастью у тебя стоит 5А РН - проблем с подбором не будет. Советую купить ВТН.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 19:31
  •  4658
  •  11 июл 2012, 10:35
  •  Ростов-на-Дону и окресности
написал потом въезжал теперь поправил сам себя :smile_nod:
все правильно: просадку напруги дает нагрузка
если хх без нагрузки 13.9В, то хх с нагрузкой - 12,9В
и аналогично 3000 об/м - 14.4 В без нагрузки
13.2 В с нагрузкой
...вот поэтому я больше и не женюсь... (с)izvozshik (only Chevy-Niva club)
____________________________________________________________
http://worldroads.ru/
http://grafomanim.ru/
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 20:03
  •  4658
а изменение относительно штатного возможно не протянут РН, а может и тупо хреновая масса на генераторе. еще, как вариант - припоротый акума.
но вообщем твой гена выдает нормальные параметры.
мне елду (90А) вставили по гарантии взамен сдохшего штатника на 80 А - уже больше 10000 км я не знаю проблем
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
