 [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по генератору
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 12:12
  •  3844
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Иван51 писал(а):
14.25 без нагрузки, 13.8 ближний/дальний и печка на всю.
Это на аккумуляторе или на щитке ?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 12:46
  •  96
  •  27 авг 2014, 23:25
  •  Мурманск
На акб, тестером мерил...Правда под нагрузкой ремешок какбы завурчал, но он натянут, на 90' повернул , а дальше только силой
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 14:42
  •  3844
  • 66
Я бы перемерил в тех же условиях, но уже на самом генераторе. Шпилька-корпус. Велика разница для исправного 80-ти амперного.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 20:31
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Правильно замечено.
@Иван51 ,
Для ориентира дам свою табличку штатного гены, при разных нагрузках, на горячую, после трассы. Это важное условие. На холодную 14.7в стартово .
Видно, что падение под нагрузкой, у тебя велико. Стало быть контакты виной.
Осталось найти какие, возможно оба полюса.
Значит нужно померить падение на проводах.
1.Между плюсом гены и плюсом АКБ.
2. Между корпусом гены и минусом АКБ.
Цифры тебе самому всё скажут, чем больше нагрузка тем лучше видно дефект проводов.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 21:15
  •  96
  •  Мурманск
А можно конкретнее, процедуру описать если не трудно? Я в электрике не сильно силен, но тестером замерить смогу)) как падение замерить?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 23:30
  •  3844
  • 66
Да ровно также, как вы измеряли напряжение на аккумуляторе. Куда ставить щупы - написано выше. Предел измерения поставьте 2 В.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2019, 15:23
  •  96
  •  Мурманск
На генераторе 14.4 , на акб 14.25 без нагрузки
На генераторе 13.15, на акб 12.80 включил всё ,
На - генератора и - акб 30 соток падения при нагрузке, на плюсах 5 соток, както так....
Сообщение Добавлено: 03 окт 2019, 16:21
  •  3844
  • 66
Внутренняя гайка вывода генератора затянута ?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2019, 21:00
  •  3806
  •  Ульяновск
Похоже РР нормальный. Поскольку начальные уровни в норме. Мосты и обмотки в исправности.
Такой же вопрос.
Имхо.
Контакты массы гены к минусу АКБ плохи.
Вопрос к щёткам отаётся. Возможно сами щётки плохого качества. Это оч важная часть, сопроитивление их не должно превышать 0.1 Ом..
Сообщение Добавлено: 03 окт 2019, 21:32
  •  96
  •  Мурманск
Спасибо мужики! Я так понял криминала нету пока что....буду массы чистить и доп массы кину...., а там погяжу, еще раз спасибо!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.    След.
