 [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по генератору
Сообщение Добавлено: 03 окт 2019, 21:35
  •  3844
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Иван51 писал(а):
Я так понял криминала нету пока что
Вы не поняли. Криминал есть. Гайка внутренняя ( на которую ложатся клеммные наконечники) затянута ?
Сообщение Добавлено: 04 окт 2019, 07:11
  •  96
  •  27 авг 2014, 23:25
  •  Мурманск
Ну шпилька мертво стоит , если снаружи пробовать шевелить...., но гена при мощной нагрузке напрягается, аж урчать начинает, чувствуется просадка оборотов даже
Сообщение Добавлено: 04 окт 2019, 09:56
  •  3844
  • 66
Внутри генератора есть проблема.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2019, 09:00
  •  21
  • 37
  •  10 окт 2019, 09:12
Скажите, а на шниву можно приколхозить 3 уровневые регуляторы напряжения с тумблером?
И имеет ли это вообще смысл? Просто летом акб может "перезаряжаться" от высоких токов зарядки, как следствие - быстро помереть... - поправьте, если я неправ.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2019, 10:29
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Pavlik-Morozov , Можно. Но стоит ли. Если родной работает нормально, то там уже реализована термокомпенсация и перезаряда точно не будет. Возможен только недозаряд в зимнее время из за того что контролируется температура генератора а не АКБ.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2019, 11:32
  •  21
  • 37
Спасибо! Не знал про термокомпенсацию на гене. А недозаряд легко компенсировать зарядкой акб зарядным устройством...
У нас морозы сильные редко бывают зимой, думаю, что недозаряда мне можно не опасаться)
Сообщение Добавлено: 14 окт 2019, 13:08
  •  3844
  • 66
Дело не в морозах, а в коротких поездках.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2019, 19:33
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Если машина паркуется зимой на ночь на улице - сила морозов влияет очень ощутимо (если нет автопрогрева и пр). Как и на парковке на смену у завода. У нас бывает ночью до - 45. Печально что штатный градусник не кажет ниже -40. Заводили ШНивой сыну праворульный Ниссан Вингроад у завода - 40 и ниже было.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.
