 [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 20:12
  •  278
  •  04 апр 2011, 18:50
  •  Балашиха
izvozshik, Отпишусь конечно! Только менять буду уже по весне. Пока холодно, да и смысла нет - кондей не работает.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 07:06
  •  4658
  •  11 июл 2012, 10:35
  •  Ростов-на-Дону и окресности
Хрен, жду с интересом
...вот поэтому я больше и не женюсь... (с)izvozshik (only Chevy-Niva club)
____________________________________________________________
http://worldroads.ru/
http://grafomanim.ru/
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 12:07
  •  25
  •  12 мар 2008, 23:10
  •  Видное
Поделюсь бедой... Сдохла ЕЛДА 135А ориентировочно пробило диодный мост, учетка тока через генератор 5А, скорее всего родной сдох по той же причине, в чем может быть дело? Весь трабл начался после того как сгорел монтажный блок, из-за обогрева заднего стекла и зеркал... :smile_doh:
Нас невозможно сбить с пути нам по ... куда идти !!!
[url=http://www.autometric.ru][img:d98852b252]http://www.autometric.ru/lines/palandr.gif[/img:d98852b252][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/33421/][img:d98852b252]http://nick-name.ru/forum/Palandr.gif[/img:d98852b252][/url]
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 12:32
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Palandr, зря грешишь на обогрев з.стекла, там ток до 20А. Год машины, пробег и как решил проблему сгоревшего мон.блока, его заменой или делал обход?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 13:13
  •  25
  •  Видное
машина 2008 г.в. пробег 60000, мон. блок поменял на новый... грешу на обогрев так как плавился мон.блок из за того что сгорел предохранитель отопителя и замкнули контакты...
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 17:55
  •  4658
если даже монтажный блок плавиться, то ищи козу - а то акумы и гены замучишься менять. Вообще такие проблы руками искать надо, а не в нете умничать
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 18:03
  •  4658
а вообще глупо: плавиться монтажный блок, горит гена, а ты не глядя следующий втыкаешь. вообще я мож чего недопонял, а наездливо умничаю - на всяк случай - сорри
для справки - цепи обогрева обычно отгорают, а не замыкают - может есть смысл поискать протертую веревку (в дверях часто бывает...) - я б на твоем месте с дверных жгутов бы и начинал, хотя оплавленный монт блок скорее хреновым контактом на предике пахнет.
а кстати, как быстро погорел второй гена - т.е. сколько он прошел?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 18:24
  •  25
  •  Видное
прошел он 200 км, как сказали сегодня в ремонте генераторов в старом просто диодный мост пробило, а в этом напряжение скачет, завтра будет окончательный диагноз...
а поставил новый потому, что методом тыка на морозе, нашел утечку через гену (давно думал о том, чтобы поменять его на более мощный) решился поменять, думал просто срок ему вышел...
завтра с одним отремонтированным геной поеду в сервис к электрику будем искать...
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 18:30
  •  4658
удачи! решение ехать к спецу - верное. руками да прибором быстрее найдешь, чем не глядя советы спрашивать/давать
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 18:34
  •  25
  •  Видное
спасибо!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
