Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 15:05
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
Хрен, ПРАМО(Элтра) 100А
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 15:07
  •  278
  •  04 апр 2011, 18:50
  •  Балашиха
Sergei55.ru, А какой смысл был его менять? Обычно меняют на другой тип или на родной....
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 15:39
  •  18771
Хрен, родной 80А был,на 100А и заменил
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 21:20
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Сегодня умер сотка Прамо, принял решение купить новый, а этот починить и держать про запас, Прамо не нашел и поставил Приоровский 115А, когда снялПрамо , я прифигел, контактные кольца на роторе выпали, ибо втулка просто-напросто расплавилась... :
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 21:23
  •  278
  •  Балашиха
Айк, Надо бы проверить ещё и РР - это его работа. Ротору - трындец!
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 21:27
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
Хрен, РР трехуровневый стоял...
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 21:30
  •  278
  •  Балашиха
Айк, Это не важно! Либо в нём пробило транзистор, либо ротор коротнул на массу. Но в любом случае надо бы РР проверить! Если пробило ротор, то есть вероятность (мизерная), что РР остался цел.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 21:35
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
Хрен, да я не буду париться, заменю ротор, поставлю стандартную таблетку и буду держать на готове, на дальняк с собой брать на всякий... У меня гена самый ненадежный агрегат на ШНивке. К Приоровскому тоже пока веры нет, хотя народ его хвалит.
ЗЫ Кто в курсе, для чего на нем второй проводок рядом с возбуждением?
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 21:38
  •  278
  •  Балашиха
Айк, Переставь на "приоровского" гену старый выпрямитель и воткни туда старый трёхуровник (если не сдох) и будет тебе счастье. На "приоре" другая схема сети, вот там и используются "вторые проводки". :
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 21:41
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
Хрен, да там и так всё работает, просто второй провод глушится и всё. Но если он дает ток после возбуждения, то на него можно запитать ДХО... Ладно, на выходных проверю напряжометром :smile_wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
