 [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2013, 19:46
  •  42
  •  20 апр 2010, 09:50
  •  Новосибирск
izvozshik писал(а):
ведь на елду зря грешишь - " Броды и прочие говны убили его"
это сказано про первую Елду, вторая пробегала полтора месяца, и периодически просаживалось (теперь понятно почему) напряжение. Ремень натянули до упора натяжителя. Он вытянулся. А новый ставить надо много железок на морозе перекрутить. Оставлю до лета.
ищу работу
ШНива 2003
Сообщение Добавлено: 30 янв 2013, 19:50
  •  4658
  •  11 июл 2012, 10:35
  •  Ростов-на-Дону и окресности
В ИТОГЕ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ - УДАЧИ
...вот поэтому я больше и не женюсь... (с)izvozshik (only Chevy-Niva club)
____________________________________________________________
http://worldroads.ru/
http://grafomanim.ru/
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 09:13
  •  278
  •  04 апр 2011, 18:50
  •  Балашиха
Мужики! Нет перделов совершенству - я приколхозил на Eldix 135A трёх-уровневый РН. Испытаний пока не проводил - жду тепла (иначе всей крутизны задумки не заценить!). Будем посмотреть, как такой вариант прореагирует на включение карлсонов охлаждения движка.....
Как только, так сразу отпишусь.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 13:27
  •  73
  •  26 июл 2011, 11:29
  •  Козельск-Москва-Котлас
Приобрёл Елду на 135, буду мастырить на 21214 на верх. Никак не могу найти описание выводов Елды135. Что за третий вывод??
Не бойтесь делать то, что не умеете! Профессионалы построили «Титаник», а любитель построил Ковчег!!!
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 16:51
  •  42
  •  Новосибирск
у меня бумажка в комплекте шла. Со схемой. В япошках возбуждение и на лампочку разные провода идут. Возможно у тебя не той системы гена, в смысле на другой авто, на на наш
ищу работу
ШНива 2003
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 17:12
  •  278
  •  Балашиха
Airredwing, Если Елда правильная, то не заморачивайся - третий вывод "W" есть на всех генах. Просто у нас он не используется.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 13:06
  •  127
  •  03 сен 2007, 10:10
  •  Львов
extreme писал(а):
Сегодня установил генератор Eldix (ELD-A-2123-90A, 2123-3701010) взамен поломавшегося Катэ 9402.3701-04 80А.
После того как установил, начал постоянно слетать ремень, никакие танцы с бубноми не помогали, чего тока не делал.
Спасибо форуму, таки нашел как устранить. Решение оказалось до безобразия простым. Вдруг кому понадобиться перепощу еще сюда:
Brrr писал(а):
Ремень рвало два раза.Сползал в сторону радиатора. Замена ремней (3 штуки), роликов, болта ролика и подкладка шайб на генератор , ничего не дало. В итоге сервис. Было выявлено смещение генератора (или шкива) к радиатору. Лечили за счет спиливания болгаркой наплывов на "петлях" генератора. Спил на нижнем креплении компенсировали шайбой. Росснива рулит :smile_bigsmile:
Chevrolet NIVA - L - 2007 «Феерия»
ЕСУД 7.9.7---прошивка B122HR91
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 17:47
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
после многократных снятий кронштейна генератора (тунинх), у меня тоже ремень теперь постоянно сползает к радиатору на один ручей. До этого такой проблемы не было.
Можно попробовать раслабить болты кронштейна 4шт. Один сверху на гбц, два над масляным фильтром и один на кронштейне ГУРа. Потом попробовать "верхний рог" кронштейна оттолкнуть в сторону моторной перегородки, а нижние подтянуть в сторону радиатора и снова затянуть болты.
Последний раз это не помогло. : Сползает именно на шкиве ГУРа.
Меня это не парит, ибо кронштейн будет другой, можете не давать советов :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 17:57
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
Уже тепло. Ждем :smile_nod: :
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 29 апр 2013, 11:07
  •  117
  • 37
  •  22 дек 2015, 13:30
Проездил год с Eldix135A. Напряжение на ХХ держал от 14.0 без нагрузки до 13.2 и 12.9 при включении вентилей, освещения, обогревов. При увеличении обортово до 1100, генератор держал без провалов любую нагрузку, выдавая паспортные 135А.
Недавно приобрел аж два регулятора 9111.3702 от Виницкого завода VTN.
"Регулятор 9111.3702 сейчас штатно устанавливается на Ваш генератор. В этом регуляторе используется дополнительный провод на В+. Благодаря этому достигнуты лучшие параметры регулирования."
Сейчас при холодном генераторе на ХХ 14.5В. При прогретом 14.3В без нагрузки.
При включении всех фар, противотуманок, обогревов, печки, музыки и обоих вентилей 13.9, ниже не падает! При ежедневной эксплуатации напряжение ниже 14.3В не падает!!!
Рекомендую ставить всем пользователям Eldix данный регулятор. Моя проблема с напряжением ушла, наверное до установки люстры рабочего света :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
