 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 15:36
  •  260
  •  25 июн 2014, 10:06
  •  Tomsk
тятя Фёдр писал(а):
пошел в современных ЭБУ с кан-шиной в мозг для контроля работы генератора.
Смысл? Этот контроль давным давно реализован через лампочку цепи возбуждения на панели..
Мне попадалось описание, что это линия для тахометра.
Чудеса да и только. Осталось спросить владельцев приор, что будет при отсоединении линии W :smile_nod:
Bertone
 Заголовок сообщения: болезнь нивы "дохлоген"?
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 00:28
  •  248
  •  22 окт 2010, 23:54
Всем привет.
Ситуация такая: первый генератор "КЗАТЭ" 80А ремонтировал в сервисе два раза, на третий и четвёртый разы ремонтировал сам, менял регуляторы напряжения, диодные мосты.. Дохли они как правило из-за жары (кондей + музыка + свет). Задолбался ремонтировать, купил 100А "прамо". Поездил пол года, порадовался, но и он здох. Отремонтировал, заменив мост и таблетку... через пол года здох и прамо, при чём тепература воздуха +10 кондей включен не был. Отремонтировал его снова, здох через месяц. Плюнул, купил "старт вольт" 120А. Думаю: -наконец-то забуду- ЩАЗЗ!!!
Только что завел мотор, на улице +7. Сижу грею, включилась лампа отсутствия зарядки на приборке.. Гена сдох :
В общей сложности, потрачено более 15000 рублей, времени часов ~100 и нервов пару килограмм, за три с половиной года!
А теперь вопрос знатокам: ЭТО Б.....ТЬ ЧТО ТАКОЕ?
2011, GLC, MilkyWay
 Заголовок сообщения: Re: болезнь нивы "дохлоген"?
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 01:00
  •  224
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
frisbee писал(а):
...ЭТО Б.....ТЬ ЧТО ТАКОЕ?
Одной из причин может являться неисправный аккумулятор. Если аккумулятор начинает превращаться, так сказать, в шунт - генератору выжить тяжело будет.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 01:04
  •  248
Jupiter, спасибо, добрый человек, где ж ты раньше был?))
2011, GLC, MilkyWay
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 01:06
  •  224
  •   8
Пожалуйста! А раньше у меня Шнивы не было :
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 01:08
  •  248
2011, GLC, MilkyWay
Сообщение Добавлено: 10 янв 2015, 22:30
  •  46
  •  17 апр 2013, 21:32
  •  Москва и область
Вчера сдох штатный гена в 80 км от Москвы, на трассе в чистом поле под Сергиевым Посадом. Последовательно вырубились все потребители, а потом и двигло остановилось. Еле до обочины дотянул. Если бы друг с тёплой машиной не подоспел, то за 3 часа ожидания эвакуатора превратился бы в сосульку. :smile_doh:
На сервисе поменяли гену, но поставили, похоже, такой же - КЗАТЭ.
А вопрос такой. Ехал-то я из Вологды, и за 2 дня до поездки пришлось в -30 заводиться и сильно мучить стартер. Кстати, шнива согласилась завестись только когда потеплело до -23. Провал для "вседорожного автомобиля на все случаи жизни специально для российских условий", полный провал. -30 - это далеко не минимум для России.
Так вот, частое и бесполезное прокручивание стартера на морозе как-то влияет на гену? Вроде бы до этого он не барахлил...
Ох, сколько ж нам открытий чудных...
ШНива 2012 г.в., ГП 4.3, самоблок в ЗМ, БК Multitronics CL-570
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:5d357f2a67]http://www.autometric.ru/lines/517d728b8c9de.gif[/img:5d357f2a67][/URL]
Сообщение Добавлено: 10 янв 2015, 23:02
  •  3831
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
dymon писал(а):
Вчера сдох штатный гена в 80 км от Москвы, на трассе в чистом поле под Сергиевым Посадом. Последовательно вырубились все потребители, а потом и двигло остановилось. Еле до обочины дотянул. .
Так генераторы не сдыхают. Ты ещё полчаса можешь ехать со сдохшим генератором (без печек и музонов конечно), на энергии АКБ. :
Абсолютно не влияет.
Похоже тбя разводят.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2015, 23:28
  •  46
  •  Москва и область
Да так и было. Но погода была жуткая, таращился в стекло и зеркала, и лампочку вовремя не заметил. :smile_doh:
Да не, никто не разводит. Это я сам задумался. А эти-то ребята просто молча поменяли гену и всё.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2015, 23:33
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
надо знать конкретно что сгорело , может регулятор навернулся
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
