 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2008, 08:59
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Кстати, как без динамометра определить нормальное натяжение или нет?
Я делаю так: пытаюсь провернуть руками шкив, например, помпы. На заглушенном моторе, разумеется. Если не проворачивается или с великим трудом, значит, нормально натянут. Еще можно обычным бытовым безменом и линейкой замерять прогиб на заданном усилии.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2008, 09:24
  •  594
  •  19 июл 2008, 18:03
  •  Москва-Россия
Я - "на глаз". На всех машинах так делал. Нажал, чтоб ремень не порвался : если есть прогиб большой - подтягивал.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2008, 21:18
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Rudel, что-то примерно так: на центр самого провисающего участка большим пальцем до "боли"-прогиб около 1см.
если постоянное протягивание ремня не помогает-значит его место на помойке.Или плохой корд, или резина гамно, совсем сырая, при нагреваниии вытягивается.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 05:08
  •  2552
3Dfx_TriDDDek, ну к кого как, до боли - это может быть усилие и 2 кг и 20.
Есть еще хороший признак - когда ремень недотянут, его паразитная ветвь начинает сильно вибрировать и болтаться при работе.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 08:32
  •  594
  •  Москва-Россия
На девятке, например, можно попробовать его завернуть. Но то клиновой, а у нас вроде ПК, не знаю как с ним, пока не разобрался. А до боли - до характерного хруста в суставе! :
Сообщение Добавлено: 24 окт 2008, 09:27
  •  2552
Это в их руководстве было написано, но не для ремня генератора, а для зубчатого ремня ГРМ. Вроде принормальном натяжении он должен поворачиваться усьлием пальцев на 90 градусов.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008, 14:23
+1.
Именно для ремня ГРМ на 8-клапанных
Сообщение Добавлено: 27 окт 2008, 14:39
Только опытным путем. Но следует иметь в виду, что на горячем двигателе ремень сильно подтягивается, что не есть хорошо для помпы.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2008, 22:41
  •  21
  •  24 сен 2008, 19:26
  •  Великий Новгород
Может вопрос и глуповат А что будет ессли ремень порвется? просто тоже свистит иногда ачто не понятно, вот и думаю менять?....Придедущий хозяин менял.....
время проведеное на рыбалке не защитывается богом в счет жизни!
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2008, 22:43
  •  21
  •  Великий Новгород
У меня ремень один генератор сверху соответственно
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.    След.
