 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 16:46
  •  1161
  •  16 фев 2005, 12:59
UVova, Прости что дал не верную инфу, но тот, что ты нашел бывает двух видов.Один мне уже не подошел : Буду искать другой.
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 08:25
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
замеряли в субботу с Журавлик'ом напряжение на АКБ и вот что получилось.
Правда оговорюсь, после натяжки ремня гены.
на АКБ - 13.5-13.6В, на БК 13.0-13.2В.
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 09:24
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
Получается у вас тоже БК впет гдето на 0,5-1
Вольта!!!!!! Собака!"!!!!!!!!!! :smile_bigsmile: Покрасить и выкинуть!!! :smile_bigsmile:
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 12:45
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
The_Figaro, повторяю, БК не может, не умеет врать. БК - это интеллектуальный монитор для контроллера ЭСУД. Если у тебя, например, глючит видеокарта или зависает операционка на компе, не будешь же ты утверждать что это монитор неправильно работает :smile_nod:.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 12:50
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
UVova, засада может иметь место: БК получает от ЭСУД неудобоваримые для человеческого понимания данные и, согласно заложенной в него программе, интерпретирует их в удобочитаемые значения. Если микропрограмма в БК скисла (а у меня такое было на Гамма-Шеви), то и показывать он будет цену на дрова в бухте Тикси, а не напряжение, например.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 15:12
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Hornet, не. ну если явный бред показывает, то это одно дело. А если стабильно, причем у всех, и на всех типах БК есть разница между измеренным напряжением на АКБ и напряжением индицируемым на дисплее БК - то это совсем другое.
Надо будет у себя тоже померить разницу.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 15:26
  •  4
  •  21 сен 2006, 11:47
Есть еще одно от чего может врать БК. Там есть подключение два плюсовых провода. Один на зажигание а другой на + АКБ. Так этот провод любят запитывать от чего нить другого. К примеру от прикуривателя, магнитола и т.д. Вот в таком случае он будет врать. По скольку БК не считывает напряжение с ЭБУ. А измеряет его сам.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 15:31
  •  4
UVova, Я с тобой не согласен! "The_Figaro, повторяю, БК не может, не умеет врать. БК - это интеллектуальный монитор для контроллера ЭСУД. Если у тебя, например, глючит видеокарта или зависает операционка на компе, не будешь же ты утверждать что это монитор неправильно работает." Поскольку если ты уверен что БК считывает информацию с ЭБУ попробуй скинь провод с К-линии и ты увидишь что не чего работать не будет, кроме темпиратуры (если стоит доп внешний датчик), напряжения и часов.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 15:55
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Nord, у меня нет никаких проводов. Мой "почти БК" подключается в диагностическую колодку своей собственной колодкой. И если я скину К-линию он будет писать "Нет связи, проверьте соединение". Так шта не могу провести эксперимент. Я могу, конечно, ошибаться (т.к. не знаю наверняка как они устроены), но "правильный" БК должен читать информацию, а не заниматься измерениями.
Ну, например, если у меня программа на ноуте, то она что, покажет только процент открытия дросселя и не покажет напряжение сети? А то, что контроллер умеет измерять напряжение - это известно из документации. Т.е. принципиальная возможность прочитать напряжение существует. Опять же, с моей точки зрения, измеряемое (БК) напряжение может варьироваться в зависимости отточки подключения и от состояния контакта.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2006, 16:08
  •  4
UVova, "БК должен читать информацию, а не заниматься измерениями." Вот с этим я согласен. По скольку у меня стоит престиж 12V23 у меня он измеряет сам проверено. И я не утверждаю что ЭБУ не измеряет вобще напряжение он измеряет в том числе всех датчиков, и самого себя, по скольку когда скидываешь клемму с АКБ там уже ошибка что пропало напряжение, или что то в этом духе дословно не помню. Я говорю о том что не все БК Работают не посредственно от евро колодки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
