 [ Сообщений: 332 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 11:23
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Евгений 977 писал(а):
Yaroslaf,
нашел Вашу "темку" - январь 2008 года в "Электрика: все, кроме ЭСУД". Как это я ее пропустил?
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=983512#983512
Впечатляет!
Огромное спасибо за проделанную работу, дающее точное представление по токам нагрузки, работе генератора и АКБ. Рад, что мои расчеты по мощностям нагрузок практически совпали с Вашими экспериментальными данными.
С уважением, Евгений
лучше на "ты". На этом форуме как то так повелось.
Не принимайте главное замеры как истину в последней инстанции - это промеры только одного конкретного, правда исправного автомобиля.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 15:42
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Yaroslaf писал(а):
при всем уважении, но шнивский гена 80А таки выдает. И подсчитывал я не суммированием потребителей, а замерами с лабораторными шунтами. Правда в таком режиме дольше 15 минут я его не гонял - нужды просто не было. Где-то валяется на форуме темка по этому вопросу.
Выдаёт только не при указанных оборотах и напряжении :smile_bigsmile: и ОЧЕНЬ НЕ ДОЛГО.
Измерения шунтом на морозе да еще и дешевым цифровым мультиметром - ошибка будет процентов 20%, если не больше.
Я измерял датчиком тока с чуствительностью не 1 мВ на 1А как у шунта, а ~ 20 mВ на 1 A - из трех генераторов ни один не выдавал заявленные 80А при 14 В и 2500 тыщ оборотах колена и штатном РР. При увеличении тока обмотки возбуждения до предела магнитного насыщения гены выдают и ~ 90А, но не долго. - перегрев, пробой диодных мостов.
Вывод - 80А, это предельный ток для этого генератора. Чуть больший по размерам гена от нинподенсо выдаёт 90А в номинале.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 21:51
  •  1705
  •  Самара, 63
Oleg Loa, да, простите, я забыл, что вы обладатель лучшего автомобиля иносранного производства, ну и как следствие, самой дорогой и самой точной аппаратуры.
Искренне раскаиваюсь за попытку влезть своим рылом в ваш калашный ряд.
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 23:10
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
Yaroslaf, :smile_bigsmile: :smile_nod: :
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 07:11
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Yaroslaf, Ты надпись та "НЕ НАЖИМАТЬ!!!" убери :
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 17:01
  •  2888
  •  Питер
Искренне рад, что Ваш КЕТАЙСКИЙ ЦИФРОВОЙ ампервольтметр вместе с шунтом обладает точностью на морозе в 1 мВ, ведь показания свои Вы выдали с точностью до 1А. :smile_bigsmile:
Пишите исчо про свои измерения, здесь достаточно "девочек" которые будут хлопать вам в ладоши :
Ничего что ошибка в измерени всего в 1% от 1В этим ампервольтметром, даст 10мВ и соответственно 10А ошибки :smile_bigsmile:
Не менее искренне раскаиваюсь, что по бедности своей (все бало ушло на автомобиля иносранного производства) вынужден использовать датчики тока, с чуствительностью на порядок выше чем у Вашего лучшего в мире отчественного шунта и кетайского ампервольтметра. :smile_nod:
Так же я не менее искренне рад за Ваш отечественный генератор, который по Вашим же измерениям существенно превышает заявленные производителем характеристики :smile_bigsmile:.
P.S. Прочитало ту ветку...., напомнить чем она закончилась?
Yaroslaf писал(а):
проделал аналогичную процедуру
Тестер№1 15,5А прямое включение (предел 10А)
Тестер№2 15,0А прямое включение (предел 10А)
Шунт 20/100 68 мВ (13,6А)
Взял лампочку на 21 Вт, померял ее
Тестер1 1,94А
Тестер2 1,9А
Шунт 20/100 7,3мВ (1,46А)
Шунт 100/100 1,5мВ (1,5А)
Возникает вопрос: кто брешет?
Напруга 13,85В
Бу-га-га. Так всё же... кто брешет?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 20:28
  •  1705
  •  Самара, 63
Пля, понаписал развернутый ответ с доказательствами, а потом подумал - о чем с тобой после этой фразы разговаривать-то?
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 21:41
  •  2888
  •  Питер
Слив засчитан - пишите исчё :smile_bigsmile:. Причём лучше в ТУ ветку, где на впрос что делать и кто виноват, от Вас так ответа и не было получено :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Что касается девочек, хлопающих в ладоши :smile_bigsmile:. Мне искренне жаль, что Вы так высоко взлетели, что не знаете народного фольклора -
"Мальчики кричат девочки хлопают в ладоши, какие мы п@здатые, какие мы хорошие??" - будьте, проще : : :
P.S. Что касается гены. ТТХ завода - 80А, 14В, 6000 обротов, 1120 Вт. У Вас - 1245 Вт при 90A и 13.8В < 4000 оборотах. Вышлите Ваши "доказательства" заводу КАТЭК, чтоб он не дурил покупателей и не впривал им 100А генератор под видом 80А :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 дек 2008, 23:27
  •  1705
  •  Самара, 63
Я прочитал то, что было написано. Если имелся в виду какой-то "фольклор" - ставьте для меня тупого на будущее "(с)", если не затруднит.
ЗЫ теперь про гену: читаете через строчку.
Yaroslaf писал(а):
11. Ближний свет, габариты, печка 4 скорость, обогрев стекла и зеркал, стопы 13,89V ; -40mА ; 64,8A "заряд поддержания"
12. п.11 + ПТФ (4 шт.) 13,05V ; 6,6А ; 66,6A "разряд"
13. п.12 + задние ПТФ 12,44V ; 8,4А ; 69A "разряд"
X. п. IX.13, обороты двигателя 1050-1150 об/мин 13,81V ; 0А ; 77,5A
XI. п. IX.13, обороты двигателя 1500-1600 об/мин 13,82V ; -3А ; 90A
Yaroslaf писал(а):
Не совсем понятно, куда делись 10А при полной нагрузке и 1500об/мин....
(Цитата отсюда)
Куда эти 10А делись и откуда они взялись в момент между п13 и п.Х - честно говоря не разбирался. Данные какие снял, такие и выложил, не считая усреднения замеров в серии. Лично для себя я вывод сделал - практически при максимальной нагрузке генератор справляется.
Есть доступ к прецизионным измерительным приборам - меряйте и выкладывайте, сравним/посмотрим.
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 05 дек 2008, 19:44
  •  181
  • 83
  •  21 фев 2008, 20:02
  •  Москва, ВАО
Всем привет и уважение! Евгений 977 у моей машинки генератор тип 9402.3701 - 04,
14В, 80А. Я здесь на форуме прочёл, что устанавливают диод Д 219 в рассечку массе реле напряжения. Данная эл.схема надёжная в работе. Я попробую внедрить данную эл. схему в реле напряжения одним диодом,а потом 4я диодами, если будет пульсация. Твоя схема мне понравилась. Её я тоже изготовлю, установлю, обкатаю, отпишу на форум. С уважением Валерий. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 332 ]  На страницу Пред.    След.
