 [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2008, 23:14
  •  1998
  •  05 мар 2006, 22:04
  •  Москва.
SHAD0W, а где покупал????ремни...верхний гена стоит давно...а вот с ремнями проблема :
Сколько не делай в жизни добра ,все равно попадешь в АД.
http://www.streamphoto.ru/users/CATAHEHOK
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 07:33
  •  450
  •  03 авг 2007, 05:38
  •  г МОСКВА ЮАО
CATAHEHOK, с ремнями нет проблем! приходиш в магаз и говориш размер и всё!!! вопросов у продавцов невозникает!
а у тя какой генератор? от чего?
у мну возникла проблемма - нету зарядки на холостых оборотах, из за низкой скороти раскрутки! : шкивок под плоский ремень меньше в диаметре процентов на 40% чем тот что стоит под клиновой ремень щас! :?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 09:32
  •  1998
  •  Москва.
SHAD0W, у меня 21214 : с расширенным шкивом...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 15:17
  •  1541
  •  02 май 2007, 18:42
  •  Пермский край
А мы ставили сначала классический шкив, но тоже была проблема с зарядкой на холостых :smile_doh: . Обратились к токарю, который выточил шкив по размерам родного шкива для верхних генераторов, но под клиновый ремень :? . Проблема отпала... :smile_bigsmile:
Нажатие на педаль газа дает колесам команду: "Копать тут!"
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 15:29
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
Александра,
а паз под шпонку долбили/строгали :?:
Заранее спасибо за ответ!
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 15:33
  •  1541
  •  Пермский край
Евгений 977 писал(а):
Александра,
Шпонку вообще не стали ставить, хорошенько затянули, ничего не прокручивается.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 16:02
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
вот молодец.
раз и сделал, а у меня все лежит, Но времени делать нет.
И я хочу крепление специальное сварить для верхнего и приварить его к креплению ГУРа.
Спросите зачем? Отвечу, затем что не нравиться мне что шкиф верхнего гены стоит не на одной линии со шкифом коленвала и гура, вот и хочу его немного вперед подвинуть!
А нижний гену хочу запитать на 2 АКБ, на который посажу лебеду, люстру, и т.п., а верхний будет крутить и питать авто в стандартом режиме.
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 16:33
  •  450
  •  г МОСКВА ЮАО
Александра, если нетрудно зделай фотки шкива : мне кажется что в таком случаи ремень будет очень сильно перегибаться.... клиновой ремень я думаю для такого непредназначен :?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 17:13
  •  450
  •  г МОСКВА ЮАО
если 21214 генератор у CATAHEHKА работает нормально со шкивом большого диаметра то почему генератор к у меня или у Александры нестал работать на холостых с темже шкивом?????? :? или можно както подругому наматать ротор или статор???? :? :? :?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2008, 17:20
  •  1541
  •  Пермский край
дело в гене, у нас до этого стоял гена от 2108 старенкий выдавал идел 13.7 на любых режимах работы двигателя
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
