 [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 16:18
  •  23
  •  08 апр 2012, 11:38
  •  Республика Коми, г. Вуктыл
Я бы рад, но не знаю как. Тестер есть. Проконсультируй, плиз
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 16:20
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
заводишь двигатель, переключаешь тестер на переменный ток, ставишь напряжение 0-20 или 0-30 или 0-40, смотря какой параметр у тебя есть, провода красный+ черный - и смотришь напряжение
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 16:28
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
НШчайник,
Поправте (на постоянное напряжение).
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 16:29
  •  23
Хорошо, понял. Проверю, отпишусь.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2013, 10:00
  •  278
  •  04 апр 2011, 18:50
  •  Балашиха
Мужики!!! Обобщая мои танцы с бубнами, описанные в разных ветках форума по генераторам, хочу сказать: Все беды с напругой и её "недержанием" заключены в РР! Не хочу отрицать все выводы и советы уважаемых коллег СанСаныча и Братана, но если все провода и контакты в полном порядке, то пранблемы ТОЛЬКО в РР! Слишком уж слабый качественный отбор и контроль на заводах-производителях РР и генераторов. Не хочу вдаваться в глубины физических процессов, происходящих в РР на низких оборотах ротора гены, но единственный метод обуздать напругу - это перебор нескольких РР для того, чтоб подобрать наконец-то тот, что выдаст на холостых под нагрузкой достаточное напряжение. Мне повезло случайно! Купил РР фирмы ВТН и мой родной гена на 80А воспрял к жизни и стал выдавать на холостых (с нагрузкой в виде карлсонов охлаждения, печки на 2-х и ближним светом) не менее 13,8В. Раньше (с новья!) при включении вентиляторов напруга падала до 11,8В.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2013, 10:16
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Хрен, а двигатель прогрел до рабочей температуры? Обычно с ростом температуры и падением оборотов ХХ, напряжение под нагрузкой падает.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2013, 10:19
  •  278
  •  Балашиха
Петруха, Ты не внимателен! Карлсоны охлаждения движка не включатся на холодном двигателе!
Сообщение Добавлено: 22 фев 2013, 01:53
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Петруха, Хочешь верь, хочешь не верь, на прогретом двигателе, даже на холостых оборотах, не хрена не падают. Меряю на АКБ. По БК на прогретом двигателе, просто показания расходятся, с измеренными на АКБ. Но это уже, особенности измерения по К-линии (другая тема).
Не, при вентиляторах немного просаживается, на десятые доли вольта (вижу по БК). Стою во дворе, а чаще уже в гараже, на ХХ и жду пока отработает вентилятор. А вот когда два вентилятора, тут утверждать не буду, это бывает редко. Это бывает в ,,гавне,, но тогда уже смотришь не на напряжение а на температуру.
Генератор 9402.3701-04, РН 7931 3702И4. Выдаёт 14,6-14,7в. Измерения на АКБ китайским мультиметром.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2015, 02:30
  •  2211
  •  04 фев 2008, 00:16
  •  Коми г.Печора
ДЕД46 писал(а):
Петруха, .....
Генератор 9402.3701-04, РН 7931 3702И4. Выдаёт 14,6-14,7в......
Вот и у меня столько выдает... беспокоюсь, не многовато ли...
Аккум подогнали OPTIMA RED TOP 50А*ч , боюсь не загубить бы...
На Варте напряжение поменьше было 14,3 - 14,5... Может внутреннее сопротивление Оптимы меньше...
Ударим Шнивой по бездорожью....
Сообщение Добавлено: 18 фев 2015, 09:33
  •  278
  •  Балашиха
K_I_A, Не волнуйся, при отрицательных температурах АКБ нужна большая напруга, чтобы компенсировать саморазряд и снижение "броуновского движения" ионов в электролите. Поэтому все термокомпенсированные РР выдают большее напряжение при понижении температуры ниже 0.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
