 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2015, 00:28
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Rikki, я знаю этот недостаток гены и как-то на досуге набросал управление через мосфет на борт-сеть.. но так и не попробовал.. когда работает, как-то забывается и возраст притормаживает бежать и пробовать.. :smile_nod:
а что, на новый РН нет даташита?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2015, 05:29
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Братан, Ну вот в таком виде описано немного. Полной схемы никто конечно не даёт. http://www.vtnauto.com/ru/9444.html
Сообщение Добавлено: 21 апр 2015, 21:09
  •  3350
  • 76
Rikki, принцип понятен, похоже обм. возб. обесточена, пока W не получит нужную частоту вращения.. но без даташита твой вопрос не решить.. что внутри на +D не ясно
может попробовать подоткнуть такой же РН, заведомо исправный?
Сообщение Добавлено: 13 май 2015, 16:31
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Решил тему не создавать, здесь спрошу.
У меня валяется приоровский генератор 115А 9402.3701000-14 КАТЭК
В нем РР TRT5-01 (аналог 849.3702)
На машине установлен шнивовский 120А 7712.3701-01 КАТЭК
В нем РР TRT5-02
Пока только фотки смотрел, но вроде одинаковые, только на приоровском лишний выход.
Если TRT5-01 идеально влезет на мой генератор (120А), то я только 5А потеряю ?
Разбирать не вариант, т.к. генератор на гарантии и опечатан, но запчасть на всякий случай хотелось бы иметь с собой.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 13 май 2015, 20:44
  •  3806
  •  Ульяновск
dark70 Привет тебе. Отвечу, ты не потеряешь нисколько. Если подойдёт - ставь смело (ну типа два вывода у обоих). Не стал заморачиваться проверкой цифр, внешне одинаковы -можно ставить. Силовая часть гены определяет его ток наружный. РР в 20 раз меньше током управляет и это вообще не существенная разница. 5/20а -это 250ма, РР вообще не почувствует разницы. А если учитывать, что стоят полевые транзисторы внутри РР, которые не греются фактически и рассчитаны на 10а (а на крышке РР написано 4-5а) становится понятно, что для них ограничение наступит после 200а снятых с генератора.
Сообщение Добавлено: 13 май 2015, 21:49
  •  4449
  •  Краснодар
Rikki, привет :smile_nod:
Понял, спасибо.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 12 авг 2015, 10:06
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
dark70, дык чё, переставил РН, не? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 12 авг 2015, 10:15
  •  35
  •   68
  •  16 авг 2013, 10:11
  •  Москва. ВАО.
Присоединяюсь к вопросу, sem59.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2015, 19:24
  •  104
  •   4
  •  10 сен 2010, 16:13
Всем доброго времени! Пару дней назад напряжение по БК совсем скисло до 12в и решил я устроить всей системе чистку и ревизию. Заодно заменил РН, т.к. старый отходил уже тысяч 70 и щетки совсем стерлись. Поменял РН на один из трех купленных в запас, по рекомендация на форуме 5-6 летней давности. Да, генератор штатный. Поменянный взамен заводского лет 6 назад. После чистки и сборки получил заветные устойчивые 13,7. Но. Генератор не стартует после пуска мотора. Горит "батарейка" на приборке и напруга меньше 12, пока не газанеш. Если крутнуть мотор тысяч до двух, то зарядка появляется.
Это такой регулятор специальный, под немного другую схему включения и его надо просто поменять. Или все же неисправно что-то?
2007 LC, Comforser cf3000 215/75, АНЦ Пилот, болты, сантехшноркель + сапуны под капотом, микролифт РЭЙДами, кулаки проточены под Iveco + ступицы ИЖ-Техно, СРПМ + перенос панары + маятник с "суицидальными наклонностями"
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 20:59
  •  4449
  •  Краснодар
sem59, зачем ? Я же про запас. А то после бродов/грязи у многих щетки стачиваются,приходится оперативно менять.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
