 [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 09:11
  •  278
  •  04 апр 2011, 18:50
  •  Балашиха
lyushnewsky, Ещё один? Я человек не бедный, но третий геныч мне не нужен даже в ЗИП! :
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 09:12
  •  242
  • 73
  •  19 мар 2012, 08:59
  •  Волжский
Хрен " Мабуть там стоит 5-ти амперный РР, а надо на 8А"
Это точно от этого тока всё и зависит. В первую очередь.
"Всё проходит, пройдёт и ЭТО"
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 09:14
  •  278
  •  Балашиха
lyushnewsky, Значит глобальные эксперименты с заменой и переустановкой генычей оставлю на отпуск. Пока буду проводить эксперименты под руководством СанСаныча.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 09:16
  •  832
  •  28 мар 2011, 19:39
  •  Москва, ЮЗАО
Хрен писал(а):
Кстати, ведь я и сам, стоя в пробке постоянно подгазовываю, так что... хоть в лоб, хоть по лбу!
эт точна :smile_bigsmile:
периодически на светофорах фтыкаю ручник и довожу до 1500об, чтоб БК не пищал про аварию борт сети :smile_bigsmile:
а вообще это ппц бред...
неужели нельзя было собрать машину с кондиционером таким образом, чтобы при его включении напруга не садилась ниже 12В???
конструкторы блин... :smile_doh:
у меня на амулете никогда проблем с падением напруги не было, а ведь это самая хреновая китайская памойка из всех китайских авто :smile_bigsmile:
стыдно товарищи из "GM", стыдно! :
[url=http://nick-name.ru/sertificates/308595/][img:e5cad41b4b]http://nick-name.ru/forum/dima-tsn.gif[/img:e5cad41b4b][/url]
Бывшая шнива http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/dima-tsn/
и слон http://www.drive2.ru/r/ssangyong/753307/
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 09:17
  •  278
  •  Балашиха
dima-tsn, А я уже насобачился одним правым копытом управляться с двумя пидалями! :
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 09:23
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Хрен писал(а):
lyushnewsky, Знаешь, я очень уважаю мнение sansanychа, но думаю, что идеальным лекарством для всех владельцев LC и GLC будет перепрошивка ЭСУДа. Сделать в программе небольшой крючок: при включении кондея обороты ХХ поднимаются до 1200-1500. Тогда будет счастье нам всем.
На заводе сделано: "При включении водителем выключателя кондиционера, расположенного на панели приборов, на контакт «75» контроллера ЭСУД поступает сигнал запроса о включении кондиционера. При получении запроса контроллер корректирует положение регулятора холостого хода для компенсации дополнительной нагрузки, создаваемой для двигателя компрессором кондиционера. Значение частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу при этом может увеличиться до 1000 мин_1. После этого контролер через реле включает муфту компрессора кондиционера."
контроллер М7.9.7 Евро-3,4
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 09:26
  •  278
  •  Балашиха
Не знаю, чё там завод хотел этим сказать, но видмо у меня всю ту компенсацию компрессор сжирает полностью. У меня хоть с кондеем, хоть без - ХХ 860 об/мин. при 90-100 гр.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 10:57
  •  278
  •  Балашиха
Кстати, узнал тип прибора, которым мерял напругу и её падение на проводах - мультитестер фирмы Fluke. Сравнил его погрешность со своим "китайским" мультиметром. Мой кажет напряжение на АКБ с разницей в меньшую сторону на 0,04 В.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 13:17
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
sansanych,
300А х 0,05ом = 15в это падение на проводе. стартеру ничего не досталось, а жаль
Саныч, опять в теории сам себя запутал, хоть людей не путай.. это напряжение для участка цепи с данными тобой параметрами
т.е чтоб получить ток 300А в цепи R=0,05ом нужно приложить 15 вольт напряжения..
выдавай 15в в сеть и получишь 300А для стартера.. поскольку сеть 13,8 то получишь не выше 276А..
запутался ты в применении закона ома, практические советы у тебя порой гораздо полезнее
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 13:31
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Есть участок цепи сопротивлением 0,05 ом, через него протекает ток силой 300А. Вопрос: какое будет падение напряжения на этом участке цепи? Ответ: 15в. Какие были исходные такой о ответ, он полностью соответствует закону Ома.
Братан, я не оцениваю твои знание и ты воздерживайся от таких личностных оценок. : Тем более, были даны цифры, которые я правильно посчитал. Надо внимательно читать всю тему, тогда будет понятно, что и к чему. Товарищ считал, что к такому участку цепи вопросов нет. Я показал ему, что он неправ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
