 [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 11:34
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Может быть нет глобальной проблемы?А встречается у некоторых экземпляров.Ведь ездят люди с 80ти амперным долго и счастливо.Может просто искать неисправность на каждом конкретном авто нужно?У меня правда РеШН без кондея. по ненадобности(ЖИВУ НА ЮГЕ ПОХЕР МОРОЗ).Но что-то мне подсказывает что при покупке авто в магазине этих заморочек не было.Да и в первые 2-3 года скорее всего тоже.На ШНИВЕ можно ездить без проблем если не предъявлять к ней слишком повышенные требования.Уменя на работе есть ШНИВЫ у шоферов.У двоих с кондеями.Конечно без оных жизни - нет(для этих двоих).Но это другой вопрос.Но обьединяет одно - весь этот хлам работает. Если были-бы проблемы,это сразу ко мне, и я бы знал.Думаю что нужно восстановить проводимость всех цепей и не заморачивыаться на электро тюнинг.Если-что sansanycs поможет.
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 11:57
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Пластун, а вы на 2й скорости вентиляторов в пробке постойте :
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 16:56
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
на второй, млин, холодно становится в пробке то.Машина тонирована "пятеркой".Кстати,кондей с новья еще, не заправлял и не чистил.Надо осенью обслужить.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 16:58
  •  5118
  •   38
  •  Юг
Hot Ezdun, не скажи,кондер спасает в жару,особенно в пробке,я рад что с кондером купил.Но,в целом с тобой согласен.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 17:11
  •  1162
  •   10
имелся в виду второй режим работы ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАТОРА, когда оба молотят на полную, а заряд с аккума потихонечку тааааает :
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 18:36
  •  5118
  •   38
  •  Юг
styxsv, ааа,так и со вторым нормально работает,у меня тропик настроен на 95 градусов.При включении второго вентилятора,все в норме.Если бы АКБ разряжался, БК орал бы постоянно...БК калиброван.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 19:31
  •  1162
  •   10
Ну если у вас все нормально, то и дай вам бох.... а мы как-нить помозгуем.... потрахаемся.... если вас эта проблема стороной обходит, так и не парьтесь :smile_bigsmile: А здесь вроде люди обсуждают, как справиться с этой проблемой, чтобы и на кондей хватало.
Тропик здесь ни при чем. У меня тоже тропик работает, но все не так. У вас скорее всего уже давление хладагента низкое (Тем более хвастаетесь, что ни разу не обслуживали). Ощущение холода - оно тоже субъективное. Вам наверное хватает, а мне и на 4й скорости едва. (здесь должен признать, что кондей у нас тоже архаичный, и чем ниже скорость вентилятора, тем холоднее из него прет).
Поэтому вам тропика и хватает, а 2 вентилятора так наверное и не включаются.
Короче, как ни крути, а получается:
1. в случае работы правого наполовину - 13-17ампер + печка на любой из 4 скоростей - 7-13-17-20 ампер + эсуд 10-15ампер = 30-52 ампера, что уже и так на пределе способностей 80А генератора на ХХ.
2. в случае работы всего на полную - 2 вента по 20-25 ампер + печка на 20 ампер + эсуд на 10-15ампер= 70-100 ампер.
Штатный 80А гена на ХХ такое потянет? :
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 20:08
  •  9110
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Специально сегодня посмотрел пока в пробке час стоял. Меньше 12.5В напряжение не опускается при работе двух вентиляторов на макс. А на ХХ с одним вентилятором 13.8В. Второй ментилятор на машине с кондеем срабатывает РЕЖЕ. Напряжение по приборке смотрел
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 20:11
  •  1162
  •   10
Dm.VZ, а у вас что за силовая/энергетическая установка?[/b]
Да, еще температура за бортом, наличие термокомпенсации РР?
Хм, а может это тока у меня система хладогент зашибись держит? :
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 20:15
  •  9110
  •   39
У меня все штатно. Ничего пока не трогал и не менял. За бортом было +23С, лето, вечер.
ИМХО проблемма не в мощности штатного генератора, а в его нестабильном качестве. Я на старой машине (без кондея!) генератор к 50 тыс чинил и не один раз уже. Проще, наверное, новый было купить! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.    След.
