 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2008, 20:02
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Alex195022, А резинку на щётках сохранил?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2008, 06:41
dmorra, резинку пришлось снять. С ней ни как.
Не все то золото, что блестит
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t= ... 20c75a6451
Сообщение Добавлено: 04 май 2008, 00:51
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
у меня была проблема с падением электричества из за того, что открутились болты внутри гены, а именно на регуляторе напряжения, контакт был плохой и из за этого акум не заряжался как надо!
Сообщение Добавлено: 04 май 2008, 15:46
Истытания трехуровнего РР закончились. После 100 км РР удален со всякими хорошими словами в адрес изготовителя и конструкторов.
Сообщение Добавлено: 04 май 2008, 16:03
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
А поподробнее, плиз.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 04 май 2008, 16:18
  •  680
  •  18 мар 2007, 19:51
  •  Уфа
: А пачему?
"снежка", L, 2007г.в. - 2016 - продана
"жидкое серебро", L, 2016 г.в. - в пользовании
In space no one can hear you scream.
Сообщение Добавлено: 04 май 2008, 21:37
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
Требуем информацию!!!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 май 2008, 21:41
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
Сделайте мне напряжение 14.2! Мне ОЧЕНЬ надо для соревнований! Готов страдать материально!!!
И еще! Дайте, плиз, ссылку, как правильно подкелючить 2й АКБ, или сделайте!
Пли-и-и-и-и-з! : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 май 2008, 22:23
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Glu, паларелллльнах! - с электреками поговори - в авеации кааааца, есть релюхи (йа с танкав стырил, но где лежат - не помню : - клинический случай) на большие амперы - и через них, чтобы зарядка заряжала сначала оден (основной) а потом - другой...
Там транзисторы как-то сами цуко вычисляют - когда первому хватит и надо второму...
(ИМХО - идеальный вариант, чоп голову не ломать) :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 05 май 2008, 07:22
Конечно мне не повезло с данным экземпляром, но учитывая отзывы на Ladaonline, вероятность такого невезения достаточно высока.
Выключатель в положении min. Включен ближний свет. Напряжение на БК (!) прыгает от 13.4 до 15.3 и временами до 16 при повышенных оборотах. Свет очень заметно мигает. Видно, обладая некоторой инерционностью, БК показывает не все броски напряжения. Пришлось включить доп. нагрузку.
Трижды за пробег в 100 км до дачи генератор отключался и я ехал на АКБ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
