Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 09:34
  •  16906
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
StasR, меня и не запомнил : Гатовься : Странно, у нас он дешевле, я за 4500 брал.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 13:44
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
Хрен писал(а):
diper, По поводу резистора - не мудри, братановская схема уже многими (в том числе и мной) отработана. Кстати, лучше дождись окончания гарантии, а потом извращайся! А от пробок... спасение только одно - не выезжать из дома! :
о какой схеме речь? можно ссылку
по поводу приоровского гены, какой смысл покупать 115А за 4800, если геныч стартвольт LG0123 стоит 3 штуки с небольшим и выдает 130А и не требует никакого колхоза при установке взамен штатного? может риоровский надежнее?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 14:08
  •  963
  •  11 фев 2012, 22:35
  •  СПБ
meg@, собсно ответ в твоём же вопросе!не задумывался почему такая разница в цене?...подсказую:кетай вездессущщий!
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 17:16
  •  215
  •  15 фев 2012, 16:21
Схема при которой сначала включаются режим "оба вентилятора на малых оборотах" (вроде 15 Ампер) вместо "один вентилятор на малых оборотах". При этом режим "оба вентилятора на полную мощность" (50 Ампер) почти никогда не включается. Где то в этой теме http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=62322
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=75881]В помощь штурману для быстрой забивки точек [для Android][/url]
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 17:33
  •  2412
  •  05 ноя 2008, 08:13
  •  г. Волгоград
странно у нас 3500 р.:
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 18:24
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
у нас 4000 р., ставил прошлым летом.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 18:50
  •  2412
  •  г. Волгоград
sem59, я прошлой осенью, продали с одной из приор которую автовоз до нас не довез и перевернулся, покупал у хорошего знакомого на рынке автоваза
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 07:07
  •  2083
  • 66
  •  16 апр 2010, 21:55
  •  Регион 50/62 ЗаМКАДыш Зарайск
Айк, тебя как раз помню, а вот кто посоветовал нет, как раз около машины со сгоревшим генератором крутились, там и разговор был. :smile_bigsmile: Спасибо!
Сейчас с проводами от гены до АКБ и от АКБ на массу кузова, задумался, прокладывать 32 кв мм, как советует СанСаныч, ИМХО многовато, штатные похоже, что 6. В наличии есть 10 и 25.
Ниванутый©
ВАЗ2123 250 грамм уехала в Липецкую обл
ВАЗ2123 Чернушка - красавица - лошадка
ВАЗ21214 - Спортивно-хозяйственная
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 07:11
  •  2083
  • 66
Брал в Автопремьере, там все дорого, искал в других, ответ в лучшем случае "бывали" или "может привезут". Ждать и искать не стал. А ценгы, они на все разные. "пизнесс!" :smile_bigsmile:
Ниванутый©
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 07:30
  •  2083
  • 66
Поменял наконечники, на клемме "+" генератора на "трубчатые" (покупал в электротоварах) и красный провод от "+" генератора до "+" АКБ сделал двойным.
В результате после всех переделок напряжение повысилось под средней нагрузкой: габвариты, ПТФ, дальний свет, кондей, вент отопителя в пол. "4":smile_wink: с 13,7 до 14,4В.
Как понял самые большие потери происходят на штатных наконечниках, сечение шейки которых в несколько раз меньше сечения проводника.
Спасибо всем за советы! Айку персонально! В Сочи постараюсь приехать!
Ниванутый©
