Сообщение Добавлено: 14 авг 2013, 22:12
  •  8
  •  15 мар 2009, 21:30
  •  Краснодар
Может пригодиться
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 95#5943595
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 05:47
  •  751
  •  18 ноя 2010, 07:00
  •  Челябинск
Поставил гену 9402.3701-14 на 115 А, взамен умершего родного. Сейчас на ХХ с включенным кондееем (вентилятор на 2 скорости), ближним светом фар показывает 13,8 В на прогретой машине и 13,2 В с теми же потребителями + два вентилятора охлаждения. Новые клеммы М8 хорошо припаял 100 ваттным паяльником. Думаю, еще надо зачистить все силовые клеммы массы и пробросить еще один плюсовой провод >25 мм2 от гены до аккума.
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 05:55
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Yagorka, надо кинуть еще плюс с акума на гену и доп.массы с минуса акума на ДВС и шпильку на крыле.
У меня на прогретой машине с включенными рацией, ПТФ, музоном, двумя вентами на максималке 13,9-14В на ХХ, а если еще с кондеем, то 13,8В, кажет после этого. :smile_wink:
Да, клеммы М8 и остальные на доп. проводах, я обжимал специальными клещами, не пропаивал.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 07:21
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
Кто и где показывает? У меня приборка при вкл кондее на хх, два вента радиатора в полхода+вент печки на 2, кажет 13.7, два вента радиатора в максимум - 12.8, но при 12.8 на приборке БК орёт что авария в сети и говорит что напруга 11.8. Приборка врёт однако?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 08:40
  •  751
  •  Челябинск
ego
Думаю, приборка может и врать, лучше тестером промерять в тех же самых условиях прямо на болте B+ гены относительно массы. Потом на аккуме.
БК у меня нет. Успел посмотреть пока только по приборке. У старого генератора на ней было было 12,8 В с двумя винтами, потом стало 11,7 (когда уже сгорел он).
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 08:45
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
я думаю не суть, важна динамика, если с нормальной нагрузкой 13.8 а с повышенной проседает значет что-то не так, либо мощность гены на хх маловата либо РР кривой, либо потери где-то.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 09:15
  •  751
  •  Челябинск
Вот еще интересно: у приоровского гены на 115А шкив шире на один ручеек. Как его правильно на нашу машину ставить, ремень ближе к внутренней части шкива или к наружной?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 10:30
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
К внутренней, по идее шкив просто дальше к радиатору торчит
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 13:26
  •  13966
ближе к гене.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 13:27
  •  13966
приборка и БК, по мультику не помню, но примерно также.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
