 [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 07:28
  •  23
  • 37
  •  24 фев 2015, 13:15
  •  Ярославль
Сопротивление ротора
Это вот так:
Позже заберу мультиметр из машины, померию.
Мне почему то кажется что виноват диодный мост
Интересно, к нему подойдёт такой диодный мост
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 17:51
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
P$ychoSoci@L,
Да, именно так. Можно со стороны РР мерить, через щётки, чтоб не снимать РР. Чел звонит 80-90а генератор.
Это тоже прибором проверяется. Обычно диоды умирают накоротко. Тогда просадки сильные. Если в обрыв , что редко - гена становится слабее на треть, не каждый заметит. Каждый диод прозваниваем прибором, со сменой полярности.. Должны все звониться одинаково.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2015, 18:18
  •  23
  • 37
  •  Ярославль
Год назад относил к дядьке, который всякими такими вещами занимается.
Он именно диоды и мост мультиметром погонял, сказал что по современным меркам всё в порядке.
Не понятно тогда почему не держит этот генератор напряжения.
Сейчас стоит стартвольт 135А, в нём термооптимизированный регулятор напряжения, при включенных карлсонах ниже 13,8 не падает.
Завтра доберусь до генератора и мультиметра, сделаю замеры
А разве диоды прозваниваются в обе стороны?
мне казалось что только в одну
Сообщение Добавлено: 14 мар 2015, 20:15
  •  3806
  •  Ульяновск
Прозваниваются и ещё как. Звонить нужно в 2 приёма. В режиме прозвонки диодов прибор показывает падение напряжения в миливольтах. В обратку не кажет ничего. Ставим на предел 2 МОм и звоним обратку. В идеале звониться не должно, но в реале звонится грязь, масло, обратный ток диода и тд. Бесконечность -хорошо, 500-1000 КОм нормально, 50-100 КОм нехорошо, меньше -плохо (надо мыть мост, сушить и опять мерить). Дело в том, что с нагревом обратный ток (а он снижает полезный) растёт по экспоненте. И если холодный диод течёт, в горячую он сильно вырастет и может подсаживать напругу. Можешь проверить, прислони паяльник к диоду и мерь утечку.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 11:25
  •  23
  • 37
  •  Ярославль
Замерил сопротивление ротора - 2,1
по ходу это нормально
Замерил второй регулятор напряжения, у него сопротивление оказалось 0,6
Получается первый нормальный.
Диоды пока не прозванивал, другими делами занят
Кто ж тогда виноват
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 18:29
  •  3806
  •  Ульяновск
Да, этот на 135а расчитан. Подсчёт -при 14в получим 14/2.3 (ротор с щётками)=6.086а Умножаем на 20, это коэффициент усиления машин постоянного тока, может быть чуть меньше, чуть больше. Получим 122а приблизительно.
Если это щётки - очень плохие, причина в них.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 19:14
  •  23
  • 37
  •  Ярославль
Проверить бы его сейчас на машине, но уже честно говоря лень снимать/ставить.
Надо, пока генератор дома лежит, на мойку его свозить, помыть, оттереть весь.
Спасибо большое за советы :smile_nod:
за мной не заржавеет
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 20:31
  •  339
  • 36
  •  26 июн 2011, 15:04
  •  Оренбург
А кто нибудь знает какой диодный мост ставится в Элдиксе 135А? Просто щас после долгой стоянке(ночь, или весь день) после того как заводишь горит лампа аккума на приборке, стоит газонуть и лампа тухнет и идет зарядка. Грешу на диодный мост или РН. На выходных попробую конечно протянуть все болтики под крышкой и зарядить аккум.. : Массы все протягивал 3 месяца назад и ставил доп массы
ШН 2006г, снежка; BFG KM2 215/75-15; зима Hankook W419 215/75-15; пружины Рейд-Т; аморты KYB газ-мяс; ГК, КАТ, ГНЦ OFF, ДЗ-54, 14-й РВ, РШ, тарелки клопов, чип; шнорк.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 21:17
  •  3806
  •  Ульяновск
МАКSIM, Описанная тобой проблема не характерна , когда неисправен диодный мост. Она сильно похожа на недостаток начального тока возбуждения для генераторв старого образца. Судя по году выпуска твоей машинки, у тебя должен был стоять гена нового образца с РР типа такого
Открой крышку Элдикса, если у его РР нет таких же 2х доп контактов, тогда всё правильно, так и должно работать, после подгазовки.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2015, 10:42
  •  23
  • 37
  •  Ярославль
А не в лампочеке ли зарядки дело?
На обычных нивах описанный симптом вполне взаимосвязанных с ней.
Может и тут всё гениальное просто
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
