Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 21:51
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
sem59 писал(а):
Зарядка на ХХ с приорогеной на 115А и дублированными проводами плюса и массы:
зарядка родным геной :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 22:05
  •  501
  •  04 май 2007, 20:43
На ХХ на холодную вам любой генератор выдаст спокойно любое напряжение в пределах того, на что настроен РР (конечно, при полностью заряженном аккуме).
А вот если ваш генератор на ХХ выдаст 14.6 при всех включённых потребителях- вот это повод хвастается. :smile_nod:
Добрый человек с интеллектом...
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 08:33
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
андрзор, 14,3 на прогретой с габаритами, ближним светом, печкой на 2 скорости, музыкой, рацией. Если добавить еще обогрев зеркал, то 14,1. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 09:51
  •  1187
  •  15 янв 2012, 20:22
  •  Зарайск
sem59,
Да, все родное. Со всеми потребителями как у тебя на горячую на приборке 14.2, на компе от 14.3 до 13.9 прыгает. Но самый главный потребитель я считаю это карлосоны, вот с кондеем и просажисается до 13.2, а это уже не норм. После долгих поездок с кондюком приходится акум подзаряжать. Как у тебя с кондеем просаживается?
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 10:31
  •  2176
Trener, я собственно на это и намекал :
sem59, вот это уже корректнее будет сравнение, попробую вечерком.
андрзор,
такая же фигня бывает. списываю на старость гены.
ЗЫ элемент лукавства в моем случае в том что 5к назад поменял диодный мостик и РН со щетками (старые сточились под корень). затянуто там все было не ахти с завода, все соединения болтались и подгнивали, от этого страдала зарядка.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2013, 22:43
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
sem59 писал(а):
Кароч, поставили КЗАТЭ на 120А для 2123. Из засад, как и с приорогеной - клемма под болт. Родная под болт на 6., на этом гене на 8. Пришлось дроч..- мозолить ее напильником, т.к. меняли в полевых условиях.
РН внешне, как на стоковом гене.
Цена гены 4100 р.
А как напряжение на 120кзатэ ? А то у нас нет раздницы по цене межлу приоробош110 и кзатэ120.
Пару дней поездил на родном гене ваще жесть после 120елдикса родного 80 не хватапт совсем.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 16:44
  •  13966
HolySnake, на горячем 13,9 кажет БК. При каких потребителях - х.з. : Спроси у Ярославище, ему ставили.
андрзор, с кондеем и двумя карлсонами на полную катушку (приходится временами принудительно врубать оба вента на максималку - особенность работы Января 7.2 с кондеем) ниже 13,8 не видел.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 17:06
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
kilkinenator, Следи за акб.А то будет как у меня.Я радовался такой зарядке, а однажды утром не завел.После всех разбирательств, оказалось что шел перезаряд.Выдавал чтото около15,1-15,3, а панель приборов и комп выдавали 14,6-14,7.Акб оказался сухой.Хорошо восстановили, а тоб попал.Проверяй электролит,если возможно.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 18:05
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
А зачем все эти 14,6 - 14,7 ,110А - 120А? Чего не хватает? Просто ездий и не забивай башку, и так всё нормально работает. Лишь - бы чё-то не так как было сделано на заводе? Если сдох гена - отремонтируй или замени,если сдох аккум, - просто замени!
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 18:30
  •  2895
  •  Коломна-Люберцы
Hot Ezdun, Ага.В лесу.Ночью.Зимой. : .
:smile_tmi:
