 [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 21:38
  •  242
  •  14 июн 2010, 20:02
  •  Оренбург
Rikki, на аккумуляторе знаю как мерить, а вот как на генераторе?
Михалыч_, для протяжки снимать гену не надо?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 04:41
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Alexey_S, Так там корпус его - это масса, а толстый проводок подходящий с тыла- плюс. Замерить не гене и АКБ на хх без нагрузки. Замерить с нагрузкой например фары+печка.
Полученные напряжения подскажут, где собака зарыта. В гене, проводах или ещё где.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 15:52
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Нет. Снимаешь клемму, откручиваешь от генератора силовые провода, Скидываешь тонкий проводок, снимаешь крышку (три защелки) и получаешь доступ. Лучше запастись короткой крестовой отверткой, удобнее.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 21:48
  •  242
  •  Оренбург
А что делать с "бесхозной" маленькой клеммой на тыльной стороне?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 22:33
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
Их там две. Вам нужна нижняя. Верхнюю не трогайте. Она не для нас :
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2015, 10:02
  •  242
  •  Оренбург
Всем доброго времени суток! Кратенький отчет - предыдущий ЭДИКС засвистел подшипниками, напругу стал выдавать не более 12.7В (отработал он у меня всего 2 месяца), в общем снял я его и вернул назад в магазин, взамен получил новый ЭЛДИКС, прежде чем ставить протянул его весь, как рекомендовали, установил, подключил, промерял на аккумуляторе и на генераторе 14.3-14.5В (без нагрузки, с нагрузкой 13,8-13,7В), мне кажется вроде не плохо, но, есть одно маленькое но, когда утром заводишь машину или после длительной стоянки напряжение показывает 11.5В, газанешь все стабилизируется и кажет свои законные 14.3-14.5В. Вот как-то таг :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Re: по генераторам ELDIX
Сообщение Добавлено: 26 окт 2016, 15:44
  •  242
  •  Оренбург
В продолжение предыдущего поста, в конце августа 2016 внезапно пропала зарядка, доехал на аккумуляторе, причиной пропадания зарядки стал умерший ЭЛДИКС, выяснилось при снятом генераторе, диодный мост в районе плюсовой клеммы был оплавлен. Т.К. гарантия на генератор была год, и до окончания оставалось 2 недели (коробка сохранилась благодаря старому отремонтированному генератору, чек лежал там же) было принято волевое решение скорее его отнести продавцу. Продавец удивился, но не отказал в приеме "железа" на экспертизу, спустя 1 месяц мне торжественно вручен новый ЭЛДИКС. Помня о том что его нужно протянуть, генератор был протянут, и установлен на место, зачищены и протянуты все плюсовые и минусовые провода, замерено напряжение на аккумуляторе и на генераторе 14.1-14.2В (без нагрузки, с нагрузкой 13,8-13,7В).
Но что интересно, показания на приборке отличаются в меньшую сторону на 0,7-0,8В, возникает вопрос что не так и где искать?
Сообщение Добавлено: 07 дек 2017, 23:34
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Доброго времени суток!
Сёдня принесли в ремонт данного "гену", 115А. В результате ревизии, был установлен взорванный положительный диод. От какого "гены" подобрать ДМ для замены?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 дек 2017, 16:08
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Без фото и размеров тяжко, а вообще можно на сайт орбиты залезть и посмотреть - может там что есть..
Сообщение Добавлено: 08 дек 2017, 23:29
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Нивер , А чо, эти елдиксы ещё и разные бывают? :smile_surprised: ДМ оч. похож на КЗАТЭ 80А, наш штатный, с доп. диодами.
Ну фотку, так фотку. Зафтра постараюсь сделать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
