 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 04:45
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Dmit, Сними заднию крышку и протяни все диоды. дальше надо смотреть.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 09:29
  •  1339
  • 36
  •  06 фев 2008, 18:41
  •  г.Железнодорожный МО
а диоды не на регуляторе напряжения стоят ? просто у меня отдельная релюшка выведена от генератора вместо штатной...
И только ненависть к Windows порою у нас
Зажигает огонь в глазах, как индикатор Hard Disk''a..
ранее Шнива 2003г. 160к пробега
теперь Гранд 1999г. 231к пробега 2" лифт, 32 BFG АТ, рация.
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 17:34
  •  728
  •  Уфа
Dmit, нет
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 21:19
  •  13
  •  25 окт 2009, 21:04
Здравствуйте!Поясните бестолковому пожалуйста-куда цеплять провода Ш и + на данной таблетке для подключения трёхуровневого регулятора.Шунт это одна из щёток ? Там по идее таблетка и не нужна выходит,а нужен только щёточный узел или ошибаюсь.Таблетка маркировки 55.3772.Мозг поломал уже.Корифеи электрики отзовитесь-если завтра не соберу придётся в сервис тащится.Без батареи я даже двери не закрою-замков под ключ нет,только соленоиды.
Генератор 9412.3701
Лучше колымить в Гондурасе,чем гондурасить на Колыме
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 22:20
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
AVN 001,
на фото комплект для другого генератора:
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050053124.html
предназначен для замены "таблетки" Я112А.
Вот схема подключения Я112А:
http://www.vtnauto.com/ru/112a.html
В генератор 9412.3701 не поставишь. Можно только вне корпуса генератора.
Для этого выкусить контакты от штатного регулятора к шеткам и минусовую дорожку под крепеж РР (верхнее фото). Контакты В и Ш трехуровнего проводами подпаять к шеткам штатного РР. Ко второму выводу В трехуровневого подключить провод от лампочки зарядки приборки. Только лампочку придется исключить - т.е. плюс подавать от замка зажигания, контроля по лампочке не будет.Корпус/пластину трухуровнего подключить к массе. Уже не помню про необозначенный вывод регулятора - кажется тоже на массу, но это надо проверить.
Проще приобрести трехуровневый для твоего генератора - 67.3707-02
Удачи!
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 22:43
  •  13
Я просто показал что имею,а таблетка москвичёвская обрежется-будет два провода-шунт и плюс.Вот сама трабла-куда вешать провода и удалять штатную таблетку или оставлять.Там две ноги и папа который на доп диоды идёт он по идее и есть +.В общем думаю оставить только щёточный узел,а табетку отсверлить клёпки и выпаять оттуда.Кто что скажет по этому поводу.Мне важен любой совет,особенно кто сам ставил.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 23:58
  •  13
Ответьте хоть кто нибудь пожалуйста!Правильно поступлю если удалю таблетку со щёток-две ведь они не нужны,или у меня совсем лыжи не едут.Кто то писал на другом форуме-типа выжгло приборку от броска напруги.Не хотелось бы таких проблем.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 00:05
  •  1030
  •  Москва, ЮЗАО
Повторно
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 00:08
  •  13
Евгений 977 писал(а):
Повторно
Большое человеческое спасибо!!!
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 00:43
  •  1030
  •  Москва, ЮЗАО
AVN 001,
если есть сомнения, то лучше самому не ставить. Это не так просто. Можно напортачить!
Задача не стандартная, нужен хороший автоэлектрик, знающий старые генераторы с Я112А.... Кстати, там нет дополнительных диодов, питающих обмотку возбуждения.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
