 [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2016, 10:32
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
alexarz1 писал(а):
Причем пробит очень интересно - в одну сторону не звонится, как и остальные, а в другую сторону ноль
Если диод пробит, то он звонится в обе стороны или вобще ни в одну сторону. :smile_itwasntme:
А мож там обмотка 0 даёт?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 19 июл 2016, 10:46
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@alexarz1 , выковырять нельзя, можно выпрессовать старый и запрессовать ремонтный, он чуть больше в диаметре. Самому муторно это делать, в сервисе денег стоит, я свой старый повозил в багажнике, да и выкинул нафиг не разбирая, даже регулятор не снял. :smile_itwasntme:
Сообщение Добавлено: 19 июл 2016, 14:33
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
@Де Сяткин , нет, я подкову полностью снял, обмотки откинул. ХЗ теперь уже не проверю, когда пытался вывод отсоединить, диод развалился, остатки выбил.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
@toll , а сколько диод стОит? Запрессовать не трудно, сложнее вывод приварить. Вот думаю, стОит ли игра свеч? Хотел себе в ремкомплект оставить.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2016, 14:46
  •  1109
  •  28 апр 2011, 21:15
@alexarz1 , а можно и просто спаять...
А зафиксировать диод можно не только запрессовкой.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2016, 14:57
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
@Andreich1 , можно, только тугоплавким припоем желательно.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2016, 15:00
  •  1109
Ну, Розе, я думаю не стоит...
А так, хоть серебром из ближайшего ломбарда
Сообщение Добавлено: 19 июл 2016, 15:02
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
@alexarz1 , рублей 300-400, брать один смысла нет, с вероятностью 50% сгорит парный ему, ну и если он не сгорел (не звонится), а именно пробит, значит он остальные сажал, ну если есть время и желание, можно и перепрессовать. Кстати варить не надо, нормально всё паяется, цапонлаком места пайки покрыть - вообще красота. :smile_flower:
Сообщение Добавлено: 19 июл 2016, 15:08
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
@toll , чего это так дорого-то? Остальные нормально звонятся.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2016, 15:17
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
@alexarz1 , ну может дешевле найдёшь, я давно уже этим не занимаюсь, так-то они доллар примерно были, даже меньше, а это я у нас тут цену глянул. :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 19:09
  •  3828
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
В мосту нет парных диодов, кажный грузит свою фазу и работает на свой полюс батареи, пойдёт любой на такой же ток. По мойму Суровый шнивавод ставил 2 моста в параллель. Там да, желателен подбор пар и он их подбирал, выпрессовывал и запрессовывал.
alexarz1 писал(а):
Причем пробит очень интересно - в одну сторону не звонится, как и остальные, а в другую сторону ноль, а у остальных 635 ом.
:smile_handshake: Таких не бывает, здесь наверное опечатка. Описан идеальный диод. Если есть такой диод на руках, можно нобелевскую премию получить. Ну, а насчёт 635 ом - чем их меньше, тем меньше будет греться диод.
Да, ещё - цифровик в режиме прозвонки диодов кажет не Омы, а миливольты , которые падают на переходе, зачастую они совпадают, так как ток измерения 1ма. Иногда это важно понимать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
