 [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
Сообщение Добавлено: 25 апр 2014, 04:27
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Схема подключения и примерное содержимое.При подаче 12в на D - на щётках должны появиться импульсы тока, средний ток должен составить 200ма, это начальное возбуждение. При изменении напряжения на В+ идёт включение и выключение РР. порог 14.5в.
При превышении 14.5в ток начального возбуждения пропадает. Если на длинный провод, который идёт на обмотку подать + через резитор можно, будет полное включение выключение лампы при переходе порога 14.5в.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2014, 19:34
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
проверили сегодня.
Зажали генератор в тисках, в торец шкива на гайку одели патрон с насадкой-переходником на дрель.
Питание на "В" и через резистор 100 Ом на "L"(или на D)
Крутим дрель, на резисторе меняется падение напряжения.
А вот на "В" нифига, только напряжение АКБ.
Сопротивление ротора в районе 1 Ом.
Повез продавцу, хотел обменять, но мой был последним, предложили ждать или деньги обратно. Выбрал деньги.
Теперь опять поиск генератора :smile_doh:
LE 2013
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 12:10
  •  4449
  •  Краснодар
купил опять такой же. Посмотрим.....
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 май 2014, 20:43
  •  4449
  •  Краснодар
Езжу почти неделю и почти все время с кондюком. Все отлично. На ХХ при забортной +25 напряжение на приборке минимум 13.2, а на АКБ 13.5
LE 2013
В сети
Сообщение Добавлено: 06 май 2014, 04:28
  •  3807
  •  Ульяновск
dark70, У меня на ХХ при вкл БС и вентиляторов 13.1. Без вентиляторов 14.5. Я считаю это очень неплохо. При долгой работе до генератора не дотронуться, и соответственно напряжение с вентиляторами становится 12.6 из за термокомпенсации. Всё штатно, как и у тебя теперь.
Сообщение Добавлено: 06 май 2014, 09:32
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Это при каком генераторе?
В сети
Сообщение Добавлено: 06 май 2014, 17:13
  •  3807
  •  Ульяновск
КЗАТЭ 9402 3701-04 80а.
У меня более чем нормально. На хх 80а гена больше дать и не должен. Таки вентиляторы 40а плюс зажигание и мелочь 10, плюс БС включён 10а. Я считаю идеально. А температура - не забываем, что гена стоит на прогретом до 90гр движке.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 08:42
  •  730
  •  20 июл 2012, 08:45
  •  г. Киров (Вятка)
Здесь спрошу :
В целом, вроде бы разобрался. Спрашиваю для полной уверенности.
На ХХ напряжение борт сети 14-14,3. Все показания с БК. При включении БС, печки на 4-ой скорости, а затем обогрева заднего стекла напряжение кратковременно проседает до 12,6-12,8, потом устанавливается на уровне 13,4-13,6. Это как бы нормально??? Или же нет? (двигатель прогрет, на улице +23, капот открыт)
Эти параметры установились после чистки и протяжки генератора, точнее моста. До обслуживания напряжение проседало до 11,9-12,3 при включении обоих вентиляторов на полную мощность и БК пищал. Вот с вентиляторами пока не проверил.
Короче, париться или нет по поводу кратковременной просадки напряжения?
- Я маленький и пушистый. - А где маленький? - Там, где пушистый...
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 10:59
  •  4449
  •  Краснодар
ну не надолго же проседает ? Если 13.4-13.6, потом врубил потребители, напряжение просело до 12.6-12.8 на 2-3-4 секунды и вновь вернулось к 13.4, тогда все нормально. У кого-то быстрее поднимается напряжение, у кого-то медленней, все зависит от реле-регулятора напряжения.
Так что не парься.
проверь. Если поднимется до 13.4, тогда точно все нормально.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 12:41
  •  730
  •  г. Киров (Вятка)
Проверил - с включенным БС и обдувом печки на первой скорости при включении вентиляторов напряжение проседает до 12,4-12,6. Во время работы держится в диапазоне 12,4-12,8 (это все по БК). При отключении вентиляторов - 13,4-13,8. Что ненормально? Или, судя по форуму, без "улучшайзинга" для ШНГ это норма?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.    След.
