 [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2016, 11:41
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
izvozshik писал(а):
если ты ничего в допы не будешь вешать, то твой гена будет работать дальше. Если в грязи плескаться не будешь - тоже будет.
Как от грязи помогает более мощный генератор?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2016, 11:45
  •  4658
  •  11 июл 2012, 10:35
  •  Ростов-на-Дону и окресности
@РыболовЪ , грязь забивает радиатор, вентилятор работает дольше, мощей гены не хватает...
Эти вещи не правильно рассматривать в отдельных элементах - проблема в комплексе. А итог один - гены с 80А с кондишенем и доп оборудованием и покатушками не хватает...
...вот поэтому я больше и не женюсь... (с)izvozshik (only Chevy-Niva club)
____________________________________________________________
http://worldroads.ru/
http://grafomanim.ru/
Сообщение Добавлено: 16 янв 2016, 13:12
  •  3810
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
izvozshik писал(а):
перечитывать споры в интерпретации закона Ома мне нах не нужно.
Про закон Ома я не писал.
izvozshik писал(а):
Кстати, большинству пох на кол-во витков в обмотках генератора, диодах в мостах и всех остальных мелочах
.Про это у меня ни слова.
Я писал только про ток и напряжение, в теме про генераторы это более,чем уместно. Поаккуратней плиз. Тем более, что страничек тобой измарано поболее моего.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2016, 13:30
  •  72
  •  12 мар 2013, 18:46
  •  161.rus
Если мощи не хватает то менять. Если хватало, а сейчас нет - то обслуживать. Автор (ссылка в конце) не плохо описал обслуживание гены, от себя добавлю не плохо еще пропитывать обмотки статора цап..лаком. Если гена старый, но нет межвиткового в статоре, то пропитка при обслуживании необходима. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=36939
"Человек так создан, что отдыхает от одной работы, лишь взявшись за другую."_А.Франс
Сообщение Добавлено: 16 янв 2016, 16:19
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
izvozshik писал(а):
Кстати, большинству пох на кол-во витков в обмотках генератора, диодах в мостах и всех остальных мелочах - им нужны наименования и отзывы о более мощных генераторах, о нюансах их эксплуатации.
Это наверное, ко мне обращено.
Я - из меньшего количества, который хочет в теме Замена генератора на более мощный! услышать от специалиста внятный ответ, за счет чего обоснована/поднята мощность новых генераторов, а не тупо следовать "моде".
Если не поднятием напряжения (что само собой разумеется - не до 18В же :smile_cool: ), тогда путем увеличения тока на ротор. Отсюда следует увеличение сечения провода/количества витков как в роторе, так и увеличение сечения провода в статоре. Это что, великая тайна за семью печатями???
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 16 янв 2016, 16:38
  •  4658
@Суровый_ШНивавод , попытался ответить в личку...
Сообщение Добавлено: 16 янв 2016, 17:08
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
@Суровый_ШНивавод , Совершенно верно. Это элементарные основы электротехники.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2016, 19:24
  •  72
  •  161.rus
".....Тогда путем увеличения тока на ротор. Отсюда следует увеличение сечения провода/количества витков как в роторе, так и увеличение сечения провода в статоре. Это что, великая тайна за семью печатями??? .." -Это не тайна. Все зависит от материалов и комплектующих. Твои предложения -максимум около 10% (если получится). Вывод: нужна моща - меняй "железо". А зачем нужна - у каждого свое "ИМХО".
Сообщение Добавлено: 16 янв 2016, 22:32
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Сопротивление ротора у 120А генератора КЗАТЭ примерно 1,8 Ома.
Сечение обмотки статора тоже существенно увеличено - видно на глаз, замеров не производил.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2016, 04:22
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
igor@161 писал(а):
-Это не тайна.
Спасибо! Просветили темного и неразумного. Как все просто, оказывается. :smile_handshake:
Да как бы и в том и в другом генераторе - провода из электролизной меди (по крайней мере, так должно быть :smile_tmi: )
Я б согласился на 10%, только увеличение с 80А до 120А - это на 50% (может, я считать разучился, или калькулятор врет?)
Моя "нужна моща" может показаться смешной для Вас. Хочу иметь запас по мощности - не насилуя генератор, не перегревая его штатными нагрузками. И если в 120А генераторе тупо увеличили до 7-8А на ротор - в "лучшем" :smile_devil: случае меня ожидает картина обгоревшего ротора - при добавлении потребителей.
А пока я экономлю: чаще поглядываю на кнопку обогрева стекла, нарушая идиотский закон - выключаю свет в пробках - вдобавок не ослепляю через зеркала впереди стоящего (кстати, приятно, когда стоя вечером или ночью в пробке, понимающий водитель тоже выключит фары :smile_yes: ).
При всем, у меня нет проблем с зарядкой АКБ.
____________
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.    След.
