 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 11:13
  •  278
  • 71
  •  05 июн 2006, 16:29
  •  москва,Чертаново-Южное
Надо посмотреть щетки,у меня одна щетка задевала за край дорожек,где заливка...в результате то есть зарядка,то нет...почистил переустановил..все ок
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 11:44
  •  197
  •  22 май 2008, 12:05
  •  Иваново
Alex195022, а можно поподробнее, что за диоды убрали? Те три дополнительных, что давали питание на регулятор и обмотку возбуждения? И где можно найти новую схему генератора?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 11:46
  •  197
  •  Иваново
Алексей, я понимаю, что надо бы генератор разобрать и посмотреть, так ведь гарантия... Слетишь...
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 11:50
    4348
  •  11984
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
bmb, а хто узнает, што ты его разбирал, если сам не скажешь?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 11:55
  •  197
  •  Иваново
Так там красочкой все помечено! А крышку снимать надо вроде бы язычки гнуть?? Может, кстати, у кого такой опыт есть: сначала разобрал, а потом поменяли по гарантии, ничего не заметили? Я помнится на 213 ниве покопался в карбюраторе, так потом на ТО-1 сразу заметили!
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 11:58
    4348
  •  11984
  •  Тверь
bmb, краской помечают законченную технологическую операцию при сборке. у мну на фсех колесах по одной гайке закрашено было, так что теперь, если проткнешь, не откручивать што ли?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 11:59
Да
Сообщение Добавлено: 08 июл 2008, 07:55
  •  197
  •  Иваново
Генератор разобрал - зависла щетка. Разработал. Пока все нормально.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2008, 04:52
  •  323
  •  12 июл 2005, 12:13
  •  Красноярск
Вчера пропала зарядка. Напряжение по БК меньше 12В. Лампа на панели приборов не загорается. Что может быть? До этого иногда когда включался 2-ой вентилятор, было подобное, БК показывает падение напряжения,а лампа на панели не горит.
Когда пропала напруга вчера то через пару км опять появилась, но очень небольша 12.5 - 12.7В, потом через пару км пропала с концами. Изменение оборотов двигателя никакого влияния не оказывает.
ШН2005г., лифт 5см, АНЦ "Пилот", ДВС 1.8
With best regards! (The small gray submarine)
Сообщение Добавлено: 09 июл 2008, 10:55
  •  197
  •  Иваново
Если лампа на приборной панели не загорается и заряда нет, то
1. Нарушен контакт провода от лампочки к генератору (можно прямо этот провод на генераторе подергать, бывали случаи, когда он вываливался)
2. Сгорела сама лампочка.
3. Проблема с регулятором напряжения в генераторе - регулятор менять. Если гарантия, то заменят весь генератор. Это можно проверить по наличию напряжения (при включенном зажигании) на упомянутом тонком проводе на генераторе. Если напряжение есть, то виноват регулятор.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
