 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 05:03
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
bambruk, В общем виде твоя проблема называется -недостаток начального тока возбуждения.
Причина
1.Щётки с высоким сопротивлением. Нормально 0.1 Ом
2.Не совсем правильный РН.
3.В панели приборов не формируется начальный ток (там должна стоять лампочка 3вт, а стоит 2вт например, как все другие).
Это относится к генераторам старого типа.
Для генераторов нового типа, без доп диодов, пункт 3 исключается.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2015, 11:41
  •  104
  •   4
  •  10 сен 2010, 16:13
Причина
Ага, спасибо!
Получается причина могла быть одна из трех, или все вместе, одновременно :smile_nod:
И приборка у меня не стандартная, а Gamma 615. Там, по моему, вообще лампочек нет, а подсветка диодами.
Я, в итоге, поставил другой РН из запасов. С ним все сразу заработало и даже напряжение немного повыше стало - без нагрузки 14, с ближним и вентилятором около 13.
А вообще генератор пора бы поменять. Много ему в жизни грязи, пыли и воды доставалось...
2007 LC, Comforser cf3000 215/75, АНЦ Пилот, болты, сантехшноркель + сапуны под капотом, микролифт РЭЙДами, кулаки проточены под Iveco + ступицы ИЖ-Техно, СРПМ + перенос панары + маятник с "суицидальными наклонностями"
Сообщение Добавлено: 08 окт 2015, 09:06
  •  1
  •  16 сен 2014, 13:11
Подскажите, а можно поменять таблетку на HUCO 130512, она подходит на 9402.3701, а на наш 9412.3701 незнаю,
PS. https://www.drive2.ru/l/6899514/
В сети
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 18:04
  •  264
  •  06 апр 2013, 12:39
  •  Тара
Появилась такая проблема, при пуске двигателя напряжение 11,9-12, и так держится пока не газонешь, после перегазовки поднимается до положенных 14-14.1. Куда смотреть?
ШНГ 2018 LE+, Кулаки и ступицы МВН, самоблок Val-racing в рзм
Сообщение Добавлено: 23 окт 2015, 20:59
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
GiZmO, на ремень
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Сообщение Добавлено: 23 окт 2015, 21:06
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
У меня такое на 3-х уровневом РН. Забил и газую по утрам :
Ннива X3
В сети
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 07:35
  •  264
  •  Тара
А что конкретно ремень? Натяжка? Или умирает подш генератора, хотя свиста нет в этот момент.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 17:23
  •  3806
  •  Ульяновск
GiZmO, Не знаю твой пробег, штатный у тебя гена иль нет, история болезни важна. Ясно одно, начальный ток возбуждения у тебя маленький. Если большой пробег - сточились щётки и ослаб прижим, выросло сопротивление и появилась проблема. Это бывает и при небольшом пробеге, но по просёлкам например, абразив сокращает жизнь трущихся частей..
Сообщение Добавлено: 24 окт 2015, 18:45
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
обрати внимание. лампа акб горит , как включаешь зажигание ?
если нет, то отпал проводок возбуждения с гены.
В сети
Сообщение Добавлено: 25 окт 2015, 10:07
  •  264
  •  Тара
тятя Фёдр, +100500 это был именно он
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
