 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 18:41
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
И продолжая мысль уважаемых Уппитый ап стенку, и Апрель, , чем больше нагрузка в сети, тем выше разность напряжений. К примеру при проверки цепи "минус" АКБ - корпус двигателя при запуске, разность до 1В считается нормой, и это при таком коротком растоянии и "толстом" кабеле.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 18:52
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Allin, Согласен ! (падение напряжения напрямую зависит от силы тока ).- Типа умный :
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 04 авг 2009, 13:01
  •  123
  •  29 янв 2008, 14:30
Та же байда,сначала сгорела обмотка,потом перебрали и сгорел мост,заряда так толком и не давал,сегодня вечером еду ставить бош 90 А,и раз и навсегда закончу гемор.Новый отечественный стоит около 4000,ставлю бош за 4500.Выбор очевиден.Наши гены-говно полное!
Сообщение Добавлено: 22 авг 2009, 16:00
  •  32
  •  25 сен 2007, 22:21
  •  Уфа
Тоже начала отключатся магнитола и др. электороприборы, загорелась лампочка аккумулятора. Поставил новый аккумулятор, вроде все в норме, но недолго, хватило где-то на 200 км. По вольтметру напруга 12-13,5 вольт и скачет в зависимости от потребления. Лампочка не горит, я так понял значит генератор вроде заряжает, а сколько напруга должна быть в сети я не знал. От города далеко был в это время.
Потом вообще генератор перестал заряжать.
В сервисе у "дяди Васи" разобрали генератор - один диод на мосту просто сгорел на работе :smile_doh: . Поехали с мастером по магазинам, выбрали максимально похожий мост (вроде от газели). Мастер что-то выкусил, припаял недостающий контакт и всее. 7000 - полет нормальный.
Только какой то проводок тонкий еще к генератору шел, а сейчас так просто болтается. Мастер его назначение не смог объяснить, но сказал что он и не нужен. Что за проводок?
ВАЗ 21213 `98>>> ШНГ `07 >>> РЕНО Дустер 2,0
Renault Symbol >>> ФФ1
Сообщение Добавлено: 22 авг 2009, 16:30
Почему говно полное? Генератор (российского производства) вещь довольно надежная. Все проблемы в нем происходят исключительно от плохой протяжки соединений. От этого выгорают клеммы, потом КЗ по прогарам и выходят из строя диоды моста...Зато обмотки Ротора и Статора целы. Я уже на своем менял два моста и два РР вместе со щеточным узлом. Работает.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2009, 20:48
  •  3879
fduch как Алекс, А лампа гены на приборке загорается - тухнет?
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 17:16
  •  32
  •  Уфа
Все лампочки горят и тухнут как надо.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 22:24
  •  3879
fduch как Алекс, Значит это что то нештатное...
По штатной схеме к гене подходит тонкий один провод - коричнево / белый, при его отключении неработает контрольная лампа генератора в комбинации приборов.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 16:26
  •  1265
  •  17 янв 2006, 17:02
  •  Краснодар-севернее юга Гондураса :-)
на воющем падшибнике гена скока протянет :
Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ.
If you tremble indignation at every injustice then you are a comrade of mine.
Э. Гевара (август 1964 года)
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 18:29
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Не тяни резину Лёлик, что бы не встать посреди дороги.Можно поменять подш,а можно найти половинку корпуса гены.Работы на пару часиков с перекурами.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
