 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 19:15
  •  39
  • 66
  •  19 июл 2012, 16:56
Хотя вспомнил-БК не чего не выдал....работал как обычно.Вот только ЧЕК горел...
Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 18:07
  •  39
  • 66
Все-спасибо!!! Особо...vIDimmer и Братану...Вообще не плохо бы на ФОРУМЕ создать-типа МЧС...Вот у меня на сотовом телефоне забит через интернет ФОРУМ. И где бы я не был и что б не случилось-днем и ночью-я через SOS...возможно/ и я уверен/ ПОМОГУТ...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 10:17
  •  346
  •  12 фев 2012, 21:27
  •  Химки, Московская область
то же есть некие проблемы с зарядом, когда в пробке стою- стал замечать как яркость света фар меняется, когда газку поддаю, заметил что очень хорошо просаживает напругу включенный обогрев зеркал и стекла. Тестер мне показал 13,5 на прикуривателе и около 14 на гене, при нагрузке и хороших оборотах, но на ХХ просаживается до 11... гена еще родной с 2005 года, пробег 71 тыс... Думаю что полезу на днях в гену, опыт переборки есть, заодно и силовые клеммы проверю, поню на 21214 выгорела минусовая клемма, она там под коллектором прикручивается, долго не мог понять почему стартер так вяло крутил :
шнивер 2005 год; лифт 4см; матадор МР 76; кама 515; лопата, джек, ручная лебеда
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 11:14
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
химчанин86, почитай мою тему "Оптимизация падений напряжения" и брось несколько силовых проводов под капотом, тогда толк будет.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2013, 22:45
  •  101
  •  22 сен 2010, 16:50
  •  город у Белого моря
у меня приборная панель мерцает , за 2 дня стоянки на морозе аккум не смог запустить стартер , напряжение что на холостом , что при 4000 об. не превышает 13.4 В
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:f673a34e7d]http://www.autometric.ru/lines/5468b913e9884.gif[/img:f673a34e7d][/URL]
[URL=http://www.baza-auto.ru][/URL]
Сообщение Добавлено: 27 янв 2013, 15:23
  •  19
  •  09 окт 2012, 18:40
  •  Иваново
не туда) исправил)
Сообщение Добавлено: 27 янв 2013, 15:45
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
miwanya37 писал(а):
подтянул + клемму на гене,
а клемму правильно подтягивал?
снять верхнюю гайку и провода, потом подтянуть
 Заголовок сообщения: Генератор
Сообщение Добавлено: 27 янв 2013, 16:29
  •  35
  •  20 июл 2007, 08:22
  •  планета Земля. Город Москва. Деревня Аннино.
Самый недорогой способ - заменить реле зарядки .
Всем - Удачи.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2013, 16:31
  •  19
  •  Иваново
поправил)
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 21:00
  •  101
начал приглядываться к напряжению бортсети , при заводке напряжение просаживается до 10 В хоть в холодную хоть на прогретой , в -10 на холодную на холостом ходу БК показывал 13.8 после прогрева напряжение падает до 13.3 на повышенных оборотах падает до 13.1 , клеммы на гене не болтаются , куда-то уходит ток .Теперь традиционно после выходных ставлю заряженный аккум благо их 2 . Но проблему нада решать , у кого какие мысли ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.    След.
