 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 10:16
  •  13
  •  25 окт 2009, 21:04
Генератор у меня 10 й обычный 80 амперный если бы я взял обычное реле просто блочок и шнурок-продают и такие,без таблетки-так было бы проще?Они же аналогичны по параметрам-вопрос то выпаять таблетку основную и впаять дистанционную так сказать.Просто-две щётки-два провода.
Лучше колымить в Гондурасе,чем гондурасить на Колыме
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 15:58
  •  470
  •  13 янв 2008, 18:31
  •  Москва, Жулебино
Всем здасте!
Не могу найти додный мост БПВО 76.2-105/02 для гены 9402.3701-04. Кто-то может подскажет маг. где купить или тупо в южку скакать?
Сейчас напруга по БК 13,2 , (12,2 с нагрузкой) РР уже поменял.
Лифт,балка опушена, пружины РАФ, кулаки-ступицы от МВН, Kumho Road Venture MT KL71 30", Лебедка Ramsey REP 8.5e , самоблок сзади, пары 4,44. "Горная" КПП, болты.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 16:15
  •  13
yganin писал(а):
Всем здасте!
Знаешь-позвони в АВТО-49 в Тушино на Химкинском бульваре,кажется там видел,могу и ошибится-надо уточнить.А в Южке я зарёкся покупать детали-палево через один,если только у знакомых.Раньше закупал по списку до сорока позиций,часто и в порту-потом носился с рекламациями.Сейчас КЭМП и РУСЬ-ТРЕЙД в основном-там хоть косяки меняют без напрягов.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 16:55
Администратор
Администратор
    4105
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
yganin писал(а):
Всем здасте!
напротив входа на южку есть ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ магазин "автоэлектрика". Там есть ВСЕ! Рекомендую...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 18:03
  •  470
  •  Москва, Жулебино
О! Вспомнил в Марьино есть такой магазин, сейчас позвоню, ато Химки далеко !!!
Спасибо! Накрайняк туда сгоняю!
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 20:06
  •  13
Ток утечки плавающий случился-то 0.25 то 0.1.Показания0.1-это 100 милиампер,или я зарапортовался уже
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 21:49
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
AVN 001,
да, 100мА, если диапазон измерений прибора в амперах.
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 22:40
  •  13
10 ампер-его макс.режим по силе тока,и разрыв между аккумулятором и клеммой.Грешу на задний левый фонарь-стоит фара заднего хода-выведена с колодки фонаря.Когда включена задняя передача,то перестаёт работать левый поворот-горит просто,а правый работает хотя и медленнее.Показания должны быть через два ноля-0.01.Верно?Поди сырость собралась-когда теплее было-всё было в порядке.А сейчас хрень всякая вылезает. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 23:10
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
0,25 = 250 мА, а 10А это максимальный предел измерений.. т.е если будет 1,2 то это будет 1,2 ампера
ток утечки у тебя велик, по любому отключай подозрительную цепь и меряй вновь.. не изменилось - другую.. так найдешь нужную
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2009, 22:33
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
Банкир,
лень читать 50 страниц, мой престиж-55 показывает напряжение ровно на 2 вольта ниже, чем реально на аккумуляторе. Писал производителю-конструктивная особенность
так что вольтметр на аккумулятор набросьте и проверьте правоту компа.
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
