Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 19:14
  •  6
  •  14 дек 2013, 15:27
Вот фото
Из наблюдений:
- теперь на диодном мосту нет дополнительных диодов
- клемма, которая раньше называлась D и выходила из крышки, теперь упрятана под крышку; от неё идёт чёрный проводок в регулятор, на второй фотке видно
- на регуляторе возле места, куда входит чёрный провод, как раз и выходит клемма W L
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 00:25
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
maxman,
похоже, что провод надо подключать к клемме L. Обозначение W относится к клемме под крышкой, к которой подключен черный провод от регулятора. ИМХО
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 07:13
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
maxman, я суть вопроса не понимаю - ты выдишь штекер-"папа" на гене. Вот на него и подключай.
Кстати, не понятно, че это за гена у тебя: 1) внешне РН выглядит, как на приоровоскм на 115А, но с одным выводом, как на шнивском РН на старом гене.
2) ставили соклубню гену КЗАТЭ на 120А с маркировкой 2123. Перед установкой снимали с него крышку дял протяжки контактов. Дык вот на нем стоял РН такой же по форме, как на старом гене на 80А.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 11:05
  •  591
  •  11 авг 2011, 14:32
  •  Пермь(эР-мягкая)
sem59 писал(а):
Ярик, глянь вот отсюда и далее по теме: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=500
Я понять не могу, кого обманули с геной - тебя или соклубня, РН разные, а гена один и тот же у вас. :
а что там не так??
Сергей
...не владелец и не любитель шевроле нивы.
не нажимай сюда
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 11:22
  •  13966
Fast Turtle, оба гены на 120А для ШНГ, пр-ва КЗАТЭ. У одного на гене РН как на приорогене на 115А (фото выше), только доработанный для проводки ШНГ (один штекер), у Ярика РН как на стоковом гене на 80А, и на пруга у него не айс совсем 13,5 на горячем двжике. Вот я и думаю, у кого гена левый, а у кого настоящий. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 18:47
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
maxman, Теперь всё видно и понятно. 6 диодов.( W) гибкий провод с наконечником. (В+) и,,масса,,.(D) выступает за пределы крышки.
Проверте все гайки\винты и ставте. Вот отзывы на РН (TRT5) не совсем приятные. (напряжение низкое). А может кому то такой попался. Попробуйте, если не будит выдавать 14,6в. поставте старый РН.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 21:07
  •  6
Интересный нюанс при проверке мультиметром обоих генераторов (когда сняты):
при замерах от WL до корпуса и обратно результаты примерно те же, что и на старом от D до корпуса и обратно
а вот замеры от B+ до корпуса и обратно отличаются
на старом 9402.3701-01:
"-" мултиметра на вывод B+, "+" мультиметра на корпус - даёт 1400 ом
"+" мултиметра на вывод B+, "-" мультиметра на корпус - даёт бесконечность
на новом 7712.3701-01:
"-" мултиметра на вывод B+, "+" мультиметра на корпус - даёт 400 ом
"+" мултиметра на вывод B+, "-" мультиметра на корпус - даёт 800 ом
Что бы это значило?
короче завтра у электрика на стенде проверю ампераж и вольтаж на D и W L и если будет примерно одинаково поставлю
Сообщение Добавлено: 20 дек 2013, 21:54
  •  1760
  • 78
  •  Украина
maxman,
"+" мултиметра на вывод B+, "-" мультиметра на корпус - даёт 800 ом ???
Что бы это значило?
Это плохо значит . Обычно это пробиты диоды.
А может РН. Отключите РН. И проверьте сами диоды.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 11:50
  •  13966
ДЕД46, этот РН идет с завода на всех приорогенах на 115А. Видимо и на гену для ШНГ на 120А его немного переделали. С ним через 1-2 месяца эксплуатации начинаются скачки напруги аж до 11,5В при падении оборотов до ХХ. Лечится заменой на другой РН.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 22 дек 2013, 15:27
  •  6
ДЕД46 писал(а):
maxman,
Что бы это значило?
Проверил диодный мост - все они исправны; снял РН - сопротивление как прямо так и обратно стало одинаково как на старом гене так и на новом, всё дело тут в РН.
Теперь о главном :smile_nod:
На стенде характеристики с клеммы WL проверили лампой, накал примерно тот же что и на старом генераторе с клеммы D.
Поставил. Электрик показал на обугленную изоляцию заводских проводов (на заводе клеммы под болт B+ тупо обжали не пропаивая) и предложил клеммы под новый генератор пропаять. Клеммы он поменял, стали проверять. На холостых без нагрузки - 14,3В. На холостых с печкой на 4, ближним, дальним, габаритами, подогревом заднего стекла, радио, противотуманками - 14В. Потянул тросик газа возле инжектора (по звуку где-то оборотов до 4000)- напруга повысилась до 14,1 В.
Резюме:
- Генератор сам по себе стоящий и полностью себя оправдывает, потребляемый ток после постановки на сигнализацию - 0,03А, т.е. РН утечки не даёт
- При замене генератора нужно менять клеммы под болт B+, т.к. штатные стоят под М6, а на 7712.3701-01 болт М8
- При замене клемм обязательно пропаивайте их, иначе могут быть потери тока и перегрев провода около клемм
- выжившая лампа доказала, что штатная клемма D подходит и на клемму W L :smile_nod:
Покупал за тем, чтобы в пробках не остаться с пустым аккумулятором (всё высасывают вентиляторы радиатора), со старым генератором у меня за это лето раза 3 уже так было. Брал за 4500 у официального дилера КЗАТЭ, все дилеры перечислены на сайте завода:
http://www.katek.ru/dealers/
