 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 13:58
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Den Anis, так люди и пишут нужно проверить напряжение на аккумуляторе независимым тестером. Может изначально БК врет. Раньше было как (я имею ввиду до прикуривания)?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 14:02
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
F-V-M писал(а):
У меня "штат", масса подключена к кнопке аварийки. При вкл аварийки вольтметр штата садится сильнее, чем при вкл. ближнего, дальнего, печки.
Дело не в этом. Штат напругу не меряет, а получает данныне от ЭСУД. Где-то был ответ разработчика по этому поводу.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 14:13
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
значит низкое напряжение на ЭСУД. Или его питание в монтажном блоке развязано через диод.В общем нормально получается. Зачем напряжение на аккуме? Главное сколько на мозгах и датчиках.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 14:17
  •  5333
  •   9
  •  Калининград
К вопросу о разности показаний БК и напруги на аккуме.
Самого тоже мучал этот вопрос. Прошелся по всем "массам", проложил "дублера" от "-" аккума на кузов. Эффект составил около 0.2В. Все-равно оставалась разница примерно в 0.4В.
Дальнейшие изыскания привели к выводу, что 0.4В падают на проводе от гены на аккум. Это подтверждается еще и тем фактом, что эта эта разница зависит от степени зарядки аккума (сколько тока берет на себя) и вкл. потребителей. Поэтому, имхо, если продублировать штатный провод от гены на аккум еще одним толстым, то эта разница сведется к минимуму. Сам этого не проделал по причине природной лени (гена нижний, лишний раз лезть не охота). :
Ннива X3
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
нее.главное сколько на аккуме.а на мозгах и датчиках оно уже внутри мозга стабилизируется до 5 вольт.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 16:02
  •  18780
  •   170
andb, тогда откуда ошибка пропадание напряжение ЭСУД (или это о К линии)? Жаль, на цифры не смотрел.:smile_doh: Бк не тухнет, стартер еле жужит..значит мозгам не только 5 (около 7 для стабилизатора) надо,но и около 9ти?При каком напряжении стартер молчит?.видимо просадка сильная и стабилизатор не работает.каюсь, массу уже давно хотел проверить под контроллером.
Напряжение аккума показывает ошибка пропадание питания 1502(после снятия клемм тоже) и низкое напряжение бортсети. БК мультитроникс.врет на 0.5в . Подключен к кнопке аварийки.надо попробовать напрямую.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 16:04
  •  18780
  •   170
Кстати. Вроде видел опцию корректировка напряжения.надо книжку почитать.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 16:09
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
мозги может по входу своего питания и лпределяют пропадание сети.типа мозг еще работает но уже увидел уменьшение напряжения ниже критического уровня и записал ошибку
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 16:41
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
andb, совершенно согласен. 7805 там.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 16:45
  •  450
  •  Рязань
В точку.
Поясню. Те микросхемы котрые там стоят с вероятностью 0.99 опериуют уровнями ТТЛ.
По питанию у мозгов стоит стабилизатор 7805 (+5В), поэтому при пониженном и повышенном бортовом напряжении мозг продолжает думать.
Те места, где требуется +12В элементарно развязаны через драйвер.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
