Сообщение Добавлено: 20 янв 2014, 09:06
  •  402
  •  09 дек 2011, 16:48
  •  Нижний Новгород - Дзержинск
Ясно, будем посмотреть дальше как будет... :
Сообщение Добавлено: 20 янв 2014, 11:43
  •  501
  •  04 май 2007, 20:43
Pfti писал(а):
Замерли напругу на хх при включенном ближнем, дальнем свете, печка на 4 скорости, обогрев зеркал заднего стекла, задние противотуманки: на аккумуляторе 14.1в, на панели 13,9в по бк 13,5в и кому тут верить... Тестер китайский... :
Попросить у кого-нить нормальный тестер, в БК выставить поправку, должна быть там такая фича.
Или все контакты прочистить, между аккумом и БК их есть, а на каждом соединении, особенно если контакты не чищены- напряжение хоть немного но падает.
Электротехника- наука о контактах, так сказать. :smile_nod:
Добрый человек с интеллектом...
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 21:17
  •  16
  •  03 июл 2013, 18:39
  •  Воркута
Народ сдрасте помогите разобратся
Гена болгарин сгорел диодный мост , заменил его на подходящий от 2110 теперь имею
на холостом ходу максимум 13.1 В
на 1500 оборотах 12.5 В
2000 оборотов и более 11.5 В и менее
что это может быть?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 21:48
  •  501
что это может быть?
Или подходящий от 2110 не совсем подходит, или он убитый изначально, или где-то неконтакт...
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 23:46
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Pommak,
что это может быть?
Генератор не работает. Если ДМ всё правильно поставили то смотрите РН (регулятор напряжения).
А как определили, что сгорел ДМ? А может вся причина в РН, а может и то и другое.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 11:33
  •  16
  •  Воркута
ДЕД46 писал(а):
Pommak,
что это может быть?
Снял крышку снял РН посветил фонариком увидел выгоревший (весь чёрный и без верхнего контакта) диод снял диодный мост увидел второй диод без верхнего контакта также чёрный.
Старый ДМ был под пайку я аккуратно вырезал контакты чтоб осталось отверстие под болт поставил другой ДМ и прикрутил Можно так?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2014, 20:53
  •  6
  •  14 дек 2013, 15:27
Прошло уже больше месяца, КЗАТЭшный гена по-прежнему выдает 14,15 В при включённом дальнем, ближнем, передними и задними противотуманками, подогревом заднего стекла и радио на ХХ. Если потянуть тросик газа и бросить, напряжение на секунду падает до 14, потом возвращается. Собственно, как и месяц назад. Недавно несколько дней подряд было в районе -25, каждый раз заводился со стартера за 4-5 сек. Гена не подвёл :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 фев 2014, 17:24
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
а генератор 115А автоваз кто-нибудь ставил?
или лучше Бош ничего нет?
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 09:22
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
http://www.delicaclub.ru/forum/index.ph ... ntry477470
для размышлизмов
Сообщение Добавлено: 10 фев 2014, 13:00
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
3Dfx_TriDDDek, ты о Приоровском?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
