 [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Конденсатор в бортовой сети.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2016, 18:43
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Неее, кондер пока рано. Можно, конечно, ради эксперимента, но в реалии гена никогда не остается без мало-мальской нагрузки - ЭБУ, ЭБН и МЗ с форсунками.
6-8 ампер всегда висит в нагрузке.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2016, 21:17
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Alex_MAN писал(а):
При каждом сбросе газа была видимая просадка по напряжению, заметно было по притуханию фар
А ты не помнишь, какой РР стоял у тебя?. А то вопрос действительно интересный, мож от РР зависимость имеется. Я на своём штатном не вижу такого. Пожалуй даж смогу измерить быстродействие РР Астро 93.3702 с мозгами. Только найти нужно его, в моём беспорядке. :smile_happy:
ВВА писал(а):
На неисправном, говорю же, практически меандр на 2,5 mc импульс /пауза, от 0 до 14 вольт.
Понятно, если ты про ток ротора, значит КЗ витки серьёзно кушают, таки, ток при нарастании и спадании, даж при пост токе. Для меня полезная инфа, для работы.
styxsv писал(а):
Если скинуть аккум, то без нагрузки напряжение подскакивает до 20,3 В!
Это вообще без нагрузки, на стенде ведь? Если да, то такое возможно. Генераторный ротор должен размагнититься обо внешнее поле статора, которое создаёт нагрузка. Если нагрузки вообще нет, то сам он наверное с паузой скинет напругу, плюс пульсации не дают прибору верно казать. Всё интересней наши исследования.
Последний раз редактировалось Rikki 19 ноя 2016, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2016, 21:28
  •  1162
  •   10
Да Rikki, это вообще без ничего.Никакой нагрузки. Кроме, естественно, РН.
Посмотрю еще осциллом, что там происходит. Но не знаю когда. Надо еще с мыслями собраться, заранее подумать, чтобы быстро сделать. Да и не май месяц ужо.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2016, 22:30
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Не вскрывал гену, поэтому не могу сказать, к сожалению. Эксперименты с ним ставить не собирался, Бош абсолютно всем устроил, поэтому КЗАТЭ года полтора пролежал в гараже и ушел к нашему местному соклубнику практически в первозданном виде с пробегом порядка 10 тык...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2016, 15:38
  •  3806
  •  Ульяновск
Понятно. Хотя б 1 а нужно, для реальной картины. Наш ротор намагнитившись, при снятиии тока должен обо внешнее поле статора размагнититься. Если в статоре тока нет, то и поля нет, размагничиваться не обо что, и даже небольшая остаточная намагниченность наведёт небольшой ток в статоре.
Вот для эксперимента по быстродействию РР не хватает мне индуктивности нашего ротора. Как бы нужна реальная нагрузка. В инете не нашёл, подобрать близкую - не вопрос.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2016, 16:58
  •  1162
  •   10
Ну здесь ток якоря равен току статора. Сам себя обеспечивает.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2016, 21:26
  •  3806
  •  Ульяновск
@styxsv , Правильно. Но весь фокус в том, что вообще убрав РР и нагрузку ты получишь эти самые 20в на гене, за счёт остаточной намагниченности ротора. При 20в РР выключен и ток статора равен току ротора и равен 0. Небольшую нагрузку нужно обязательно. :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2016, 16:53
  •  3806
  •  Ульяновск
Ну да. У боша стоят силовые стабилитроны (диоды Зенера). С ним можно не париться о выбросах. Смело перекидывать АКБ, без него ездить. Нарушать инструкцию на каждом шагу.
Мост БОШ стоит половину стоимости гены. А по отдельности такие диоды стоят 15-20 у.е. И это на Али. Интересно, только на сколько вольт они в мосту. Думаю 18 или 20, но важно точно знать.
Протестил РР на предмет скорости. Мгновенно, когда штатно. Тормоза, при отсутствии W . Когда W нет, задержка , секунды 2. Причём ток, плавненько так, через ШИМ, нарастает и падает. Пороги те же, что и без W но, лампочка заряда горит, когда W нет. Раньше тестил, вместо лампочки заряда резисор был. Много нюансов упустил.
Последний раз редактировалось Rikki 22 ноя 2016, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2016, 17:02
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Я когда пытался запускать, напряжение подавал на W от двух до пяти вольт.
Вне этого диапазона он не работает.
Полагаю, что и это не правильно.
Звезда "в воздухе", поэтому он возможно ловит " за минусом падения на диодах" по сравнению с питающим.
По сути, падение на диодах- это ещё и датчик тока. Фих его знает, что они ещё там наворочали...
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2016, 17:33
  •  3806
  •  Ульяновск
@ВВА ,
Я сейчас подавал переменку, 12в (условно, там вольт 17 наверно, ну ты видел мой БП, могу любую переменку набрать через переключатели), причём синус и выпрямленый -одинаково действуют. Кстати вспомнил твой драйвер. Снимаю шляпу. Ты ты там уже обеспечил сброс выбросов на венты, через мощные полевики, тогда не оценил, опять прояснило :smile_blush: . Ты тож можешь инструкции нарушать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.    След.
