 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2024, 15:54
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Химии не надо, а то через годик получишь то же самое.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2024, 16:04
  •  712
  •  24 янв 2024, 17:21
@Rikki , возможно. Но и ремень и натяжной ролик весной менялись, никаких нареканий к ним до сей поры не было. Послушать надо после поездки, да всё время забываю
Сообщение Добавлено: 30 окт 2024, 16:36
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Жму силовые гидрообжимкой без лужения
В немецком оборудовании, жмут многожильные, лужёные. Десятки лет проходят -как новые.
Не лужёные медные, темнеет кажна жилка со временем, внутри обжима. Ну в общем рекомендую, тем более гидрообжимщик есть.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2024, 17:40
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Причина плохого контакта или обжимки?
Пропаять?
Это не заводская обжимка. Для силовых проводов не годится от слова совсем. Я бы купил в магазине заводские штатные провода.
Перегрев еще может быть связан с тем, что наружная гайка затянута по внутренней хорошо, а вот затяжка внутренней ослабла. Место соединения болта с диодным мостом по этой причине сильно греется, а болт уже дополнительно подогревает наконечники. И ревизию контактной площадки болта с диодным мостом неплохо бы сделать. Уж больно всё хорошо подогрелось.
Добавлено спустя 46 минут 9 секунд:
Судя по соотношению размеров отверстия и наконечника, они для болта М6, значит для генератора 80 А. Я на таком подтягивал внутреннюю гайку каждые полгода.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2024, 19:11
  •  9102
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Я отпилил часть пластины и прикрутил болт без всяких втулок напрямую к пластине и забыл об этой проблеме. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 30 окт 2024, 19:21
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
@Rikki , понял мысль
Сообщение Добавлено: 30 окт 2024, 22:08
  •  3806
  •  Ульяновск
Всё зависит от частоты звука, ты написал
неприятный шаркающий звук
Своими ушами не слышал, но все тела вращения имеют высокие обороты их звук , как бы не могёт шаркать. Будет гудеть, свистеть и тд.
А вот какой то дефект на ремне , обежав все ролики, может встретиться с каким нить фиг знае, выступом, щербинкой, неровностью, перекосом, в каком то одном месте. В этом случае, возможен шаркающий призвук.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2024, 04:41
  •  11344
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Вроде бы менял на 120А.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 31 окт 2024, 05:41
  •  1162
  •   10
Прамовские гены 120а с болтом м6.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2024, 14:27
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
Сегодня ходил в этм купил ремкомплект, предохранители прикручу к предохранителям абс. Удивило что 10-ть квадратовый провод со свистом залетел в наконечник 6-ть квадрат...
Дон рулит! ШН17г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
