 [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 16:58
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
pashka www писал(а):
@PPPaly4 , Три гайки на 10 ослабляешь и болт на 13 тоже ослабляешь. Потом те три затянуть.
3 гайки планки, одну гайку(самую нижнюю) так просто не увидеть))), её почувствовать нужно клюём. :smile_bigsmile:
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 17:10
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Её ещё и открутить неудобно) У меня там резьба сорвана-не лажу))))
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 17:19
  •  113
  •  18 авг 2016, 10:47
  •  Симбирск
А на сколько мм, так сказать, должен нормально натянутый ремень генератора прогибаться при нажатии на него?
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 17:22
  •  7250
@Хищник , Помоги человеку с вопросом. Я так то не адавался целью измерять.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 17:25
  •  1698
  •  Урал
У меня сорвана резьба на шпильке куда болт регулировочный упирается), а нижний да, вообще в принципе и не к чему там, 2 вполне хватило бы, добираюсь до нижнего простым накидным(12на13) примерно вот таким https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Не слабо и не туго), т.к. при нагреве, он немного ещё натягивается, тут мне кажется у каждого своя чуйка), сильно туго не стоит точно, помпы замучаешься менять. Если на холодную прогибается примерно на 1.5 см, думаю нормально, если не проскальзывает, при всех включенных потребителях при этом(тоже на холодной машине, только что заведённой), а дальше методом тыка, но лучше смотреть на хорошо прогретой машине, от этого и плясать.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 17:32
  •  7250
Вот читай. Тут прям всё понятно. https://www.drive2.ru/b/3216804/
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
даже перебор уже)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 18:11
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
может наоборот?
там какая-то фантастика, я ремень поменял на пробеге 120 и то из-за засвистевшего ролика, а так можно было оставить, слесаря посоветовали положить про запас ...
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 18:16
  •  7250
@Козырёнок , Я как бы тоже на чуйку натягиваю. Недавно поменял-свистит по лужам-натягивать дальше уже перебор.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 18:41
  •  1698
  •  Урал
Козырёнок писал(а):
может наоборот?
Ремень при нагреве больше натягивается, разве не замечал?
За 120 тыс ремень бы вытянулся и потрескался, смысл его оставлять про запас?
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 29 окт 2018, 11:03
  •  3032
  •   14
  •  27 май 2014, 15:43
  •  Архангельская область
Сейчас только поменял, ушло минут сорок, т.к. делал первый раз. Менял по причине дикого свиста. Машину брали с рук четыре года назад, сколько тому ремню было, без понятия. Может вообще родной. Шнива 2004 г.р., пробег 110 тыков. Ослабил три гайки обычным накидным ключом, в принципе, все видно нормально, если воздуховод предварительно убрать. Там все в масле, так что отвинтилось без проблем. Ослабил натяжной болт, снял ремень, одел новый, почти не натягивал, и так нормально встал. Ремень Contitech 5PK1885 (450 руб.). Теперь тишина.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
