 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 12:51
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Sphynx, то что описал Phantom_98 очень похоже на плохую массу, которая в зависимости от температуры либо контачит (когда прогреется) либо нет :
ИМХО стоит для начала убедиться, что все в порядке с точками массы
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20767
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 13:03
  •  821
  •  23 янв 2009, 16:53
  •  Санкт-Шепетовка (бывш. Ленинград/Петербург)
Sphynx, проблему троения на горячем двигателе и в пробках решил заменой бензонасоса в сборе и топливного фильтра тонкой очистки.
В этой теме отписался...
AR, была проверена масса, были поменяны (благодаря "умным советчикам" :smile_wink:) МЗ, провода, свечи и так далее... :smile_cool:
[size=10:ba014ba3a3]Вижу, переубедить мне Вас не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. [/size:ba014ba3a3]
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 15:00
    2200
  •  8914
Все симптомы пропали, на всех режимах двигатель работает, как часики.
Т.е. и просадка напряжения и ее температурный ход были связаны с бензонасосом ? :
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 15:15
  •  821
Просадка напряжения вызывалась "троением" двигателя, а не наоборот. А троение на высоких температурах было связано с квёлой работой бензонасоса. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 10:17
  •  56
  •  01 авг 2010, 16:23
  •  Сызрань
при пуске двигателя начинает скакать напряжение от 13,9 до 15,0В
Не зависимо прогретый двигатель или нет.
Это происходит случайным образом, т.е. закономерности не выявил.
Также заметил, что если заглушить двигатель и пустить заново, то это чаще всего исчезает и напряжение становиться 14,3-14,5В
Что может быть, РН?
РеШН "Аустер" 2010
Сообщение Добавлено: 12 мар 2011, 09:14
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Blaze63rus
Проверь качество земель: тестер в режиме измерения постоянного напряжения один конец на клемму минус акума, другой на болт массы на левом крыле и замеряй напряжение. Затем этот конец с левого борта перенеси на железо двигателя. Падение напряжения на этих проводах не должно быть более 0,2в. При проведении измерений двигатель должен работать.
В прилепленной теме "Пять шагов как не менять генератор " на стр.7 посмотри мои рекомендации.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 07:42
  •  410
  •  13 ноя 2008, 15:32
У меня плавало напряжение, периодами, времени разобраться не было...Протяжка клемм результата не дала... Вчера на работе решил всётаки замерить напряжение, оно было в норме, сложно отловить момент его колебания и при том чтобы никуда не спешить и иметь при себе вольтметр...но при замере напряжения на клемме опорного напряжения на генераторе, провод который идёт на генератор, выяснилось что оно отличается от напряжения на на аккумуляторе на 0,5В, это нормально? Замерял на заглушеном двигателе при включёном зажигании.Клемму от генератора отсоединял...
Да,при включённых потребителях(дальний свет, печка на максимум, обогрев, противотуманки), напряжение падает до 12,8В на Х.Х.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 09:52
  •  5499
snaiper33, это не нормально. С акума сними клемму минус, с плюсового болта генератора сними провода и подтяни оставшуюся гайку. Плюсовой болт лучше подожмется к диодному мосту. Внимательно осмотри красные толстые провода, подтяни провода на клемме плюс акума. Это необходимая профилактика, а проблема у тебя скорее всего в массах: двигателя и кузова. Посмотри мое предыдущее сообщение, там описано как проверить массу. При включенном зажигании категорически нельзя снимать клеммы с генератора. Перепроверь все на собранной машине с работающим двигателем, сначало желательно выполнить мои рекомендации.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 10:07
  •  410
Спасибо за совет!
Болт плюсовой я уже подтягивал не помогло...
Массу сейчас проверил, падение напряжения 0В...
Наверно придётся всётаки генератор снимать и разбирать...на старой машине я генератор один раз уже разбирал, после переборки и чистки напряжение пришло в норму, там напряжение просело...может и здесь поможет...
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 11:18
  •  5499
snaiper33, просто переборка генератора ничего не даст. Нужно попробовать заменить реле-регулятор и проверить диодный мост. При проверке работы генератора акум должен быть хорошо заряжен и напряжение под нагрузкой нужно мерить на оборотах свыше 1000.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
