 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор или аккумулятор?
Сообщение Добавлено: 14 сен 2018, 16:55
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
(Парни ловят микровольты постоянного напряжения в автомобиле....)
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
sinij_boroda писал(а):
Электромуфта кондея не забывайте
БС, вентилятор радиатора, магнитола, рег, радар-детектор, ЭБУ....
Сообщение Добавлено: 14 сен 2018, 22:24
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
RMS зарядный ток составляет 2 и 3 мв, соответственно, 2,66А и 3,99А
Верно. Но это, если со стороны среднеквадратичности рассуждать, площади под импульсами . А в амплитудах оно по другому. Я , например могу средним напряжением, в 1в зарядить АКБ в 12в, импульсами. Правда это будет небыстро.
На предмет невозможности зарядить на полную Са АКБ.Он ведь перед собой видит пульсирующее напряжение и кушает, то что сверху плавает.
Если хочет кушать, он это сделает.
И это мы ещё не учитываем внутреннеее сопротивление гены, а оно достаточно высокое (считается легко по ГОСТовским формулам). Как только, кто то снижает потебление, гена повышает напругу мгновенно, без инерций (РР в этом плане тормоз). Видимо из за этого плучаются повыше пульсации напруги .
магнитола
Есть любители, у которых эта позиция потребляет больше кондея. :smile_bigsmile:
На самом деле Rвн - тоже изменяется и для каждого конкретного случая будет своя картинка.
Прально. Идеально взять 1000 значений напруги ступеньками, и в каждой ступеньке вычислять внутреннее. Будет график кривой. В нашем гаражном случае пойдёт. Не случайно, почти совпали Rвн у нас.
кондей с вентами во 2 режиме, печка на 4й скорости
Гм. Вполне реальный режим и для моей безкондейной. Что то мне подсказывает, что у меня без 1 милисекундных выбросов будет, просто пила, 20 000мкф стоит параллельно АКБ в плавном управлении вентом.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 04:50
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
Добрые утро!
@Rikki , ты конденсатор к каким точкам подключал? И какие улучшения получились? У меня кондиционер, генератор родной 2010, вторая АКБ за 10 лет. Сейчас Тюмень премиум 64.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 04:58
  •  3806
  •  Ульяновск
@ГУ50 , :smile_handshake: У меня в салоне, там, где предохранители вентиляторов. Там на предах и реле, АКБ напрямую. Но у меня в составе блока управления вентилятором, до кучи.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 10:18
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Rikki, нарыл ГОСТ Р 53165-2008 "Батареи стартерные свинцовые..." http://meganorm.ru/Data/481/48163.pdf
Смотрим пункты 8.2.2 и 9.6.2.9. Заряд производится постоянным напряжением.
14,4-14,8в для VRLA и 14,8-16,0в для других в зависимости от расхода воды.
Мнений и баталий в сети по заряду батарей много, но ГОСТ говорит так.
Формально, я получается прав.
А в реалии я тоже не совсем согласен, что нужно так кипятить батарею.
Для себя выбрал начало закипания оптимальным.
Можно ее долбить импульсами по 16в, но с определенным алгоритмом (отдыхом, паузой, усвоением, чуток разрядом).
В том-то и дело, что очень не быстро. А народ-то в основном интересует, чтоб побыстрее в пределах разумного.
Еще один момент - влить в аккум всегда приходится больше, чем получится снять.
Поэтому, с нашими импульсами в + и в - можно заряжать аккум бесконечно долго.
Посему, в бортсети целесообразнее применять RMS значения, я считаю.
Последний раз редактировалось styxsv 15 сен 2018, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 10:24
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
ещё в 80х мне собрали зарядное с однополупериодном выпрямителе на двух диодах и кольцевом трансе
до сих пор пользуюсь
Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 15:07
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Если транс со средней точкой, то это уже двухполупериодный выпрямитель. Иначе зачем там 2 диода. Хватило бы и одного.
У меня тоже полусамодельный зарядник с торроидным трансом, регулятором тока на 2х тиристорах и напряжением отсечки 14,8В. Заряжаюсь обычно малым током, 0,5 - 1А долго. Когда батарея набирается полностью, начинает работать отсечка, 5сек. заряд, около минуты, а то и больше, зависит от качества батареи и степени ее заряженности, пауза. И так пока не отключу.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 15:44
  •  18771
@sanyok , на моём другой алгоритм
сам снижает ток и напряжение от степени зарядки
и даёт, что требут акб
оптима попросила 17в однажды
Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 18:02
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
@Sergei55.ru , схему давай! (Или продаёшь?)
Пару раз за зиму, если не лень, заряжаю зарядником Кулон - 715d подливаю воду и всё. Еду дальше.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2018, 18:09
  •  18771
@ГУ50 , схему не знаю, не сам собирал
в корпусе "бархат" и на его трансформаторе
снаружи амперметр прицепили
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.    След.
