 [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 08:23
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Рыжий, я тебе выложил всю информацию. Почитай, пожалуйста. Когда вскроешь жгут, вот тогда точно увидишь, что менять.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 10:25
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
хорошо, спс за помощь.
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 12:32
  •  1099
по мощности сечение проводов получается 50 мм2. Кто может оценить много или мало.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 12:37
  •  1099
взято отсюда
http://solarmir.ru/sechenie_provodov
мощность генератора 1120Вт
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 19:54
  •  1099
причина найдена походу первый раз гайку не дотяну, хотя странно вроде сильно тянул, могла она от вибрации например.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 12:56
  •  1099
sansanych, Сан Саныч : , при детальном рассмотрении проблемы выяснил, что обгорели провода которые идут на монтажный блок и зажигание, т.е. у меня они погорели больше всего. Вопрос как всегда тупой до ужаса но рискну задать, кстати всю литературу которую вы мне посоветовали изучил очень скрупулезно, где ориентировочно искать место соединения этих проводов в проводке, то что один идет на ключ зажигания это понятно, но по схемам я нашел состыковку, а второй идет на монтажный блок это понятно тут без проблем. Также я хотел уточнить сечение проводов, которое приложил пару постов выше, а именно 50 мм2 такого сечения на этот участок хватит или как?
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 15:20
  •  1099
Слушай, нашел вот такую тему у нивоводов
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=241777
там фактически предлагается сделать клемник понятное дело что это не улучшит работу данной цепи, но вопрос такой не опасно ли это с точки зрения пожара. По большому счету чтото нового сверх естественного я не превношу просто делаю разрыв цепи и стовлю колодки которые соединяю друг с другом. Для чего? для того чтобы не потрошить штатную колодку при замене проводов которые идут на приборы и ключ зажигания. Понятное дело что сечение проводов будет подбираться большее т.е. минимум 25, а то и 50 мм2 и хорошо изолироваться место соединения. Критикуй
Вот такую схему
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 16:32
Мне мастер просто вырезал отгоревшую секцию проводов (~10 см) нарастил три провода и посадил их на общую толстенную клемму. Все. Как по мне огород не нужен с клемником и т.д. Срастил, пропаял, заизолировал - и в бой.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 16:45
  •  1099
а фактически тоже самое один хрен, как я это понимаю, все равно скрутка это слабое место
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 16:54
Самое слабое место по сходу с конвейера - это тонюсенькие клеммы на генераторе - именно поэтому провода отгорают в этом месте. А пропаянная скрутка ничем не отличается от цельного провода, если сечение проводов осталось тем же. Если же скрутку не пропаять или не обжать специальной трубкой - тогда она разболтается, окислится и в итоге обгорит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
