 [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 19:01
  •  9102
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Gigman писал(а):
Dm.VZ, а при этом лампа светилась со снятым проводом D?
Со снятым я не пробовал. Лампа временами то светилась, то нет... от оборотов двигателя зависело. Переборка генератора проблемму решило.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2011, 19:20
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Gigman, на стр 5 я писал, что делать
вынуть белую колодку из панели приборов и прозвонить на массу 12-ый конт. в разъеме и в ответной части на панели.. кое-что должно проясниться
от гены провод D ессесно дб отключен
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 01:31
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Gigman, Раз снимаете провод с клеммы (D) генератора и лампа светится в пол накала, знать у тебя проблема в ПП или самом проводе.
Проверь на красном и белом разъёме панели Согласно схемы которую приводил Братан,
А сам генератор, чтоб не сомневался, можно проверитьпросто.
Провод с клеммы (D) сняли.
Берёте пробник с лампочкой на 12в. 1-3Вт. или лампочку с проводами. Один конец на +АКБ а другой на клемму (D) генератора. Лампочка будит гореть. Заводите двигатель, лампочка погаснет полностью. А генератор будит выдавать 13,5-14,в. можите нагрузить печкой, далним светом. Генератор должен держать нагрузку.
Можете снять эту лампу. Генератор будит жить нормальной жизнью и держать нагрузку.Пока не остановите двигатель.
Можите завести двигатель (без этого провода) . Машинка будит работать на АКБ. генератор работать не будит. Прикаснитесь проводом с лампочкой к клемме (D). Лампочка мигнёт и потухнет. Т.е. генратор возбудится и заработае. Ваша лампочка 1-3Вт. это имитация (упрощённая) того, что находится в ПП.
Кстати, при проверке на стенде так и делается( +12в, лапа 3Вт. клема(D).И даже нет диода. Ну а схеме авто (я так полагаю) этот диод служит, что бы напряжение возбуждения генератора ,через провод (D) не попадал в общую схему,а только создавал необходимый потенциал, для тушения лампочки. Может грубо. но где то так.
Ведь после возбуждения генератора, лампочка имеет только информациооное значение.Работает или не работает генератор или на сколько плохо работает.Ну а все выводы нужно делать контролируя напряжение. У меня для этого БК. Есть 13,6 -14,2 при включёных потребителях (печка.свет и т.д.) знать и АКБ заряжается.
Ну раз БК нет, лампочка в ПП неизвестно что показыват, но явно что проблема в ПП или проводе (от клеммы до приборки). Посмотрите хотя бы на разъёмах ПП. В приборку я пока не лазил, там тоже разветлённая схема. а то что привёл Братан, это только фрагмент общей схемы ПП.
В каталоге сказано что ПП от 2115 а начинаеш искать схемы, то разъёмы не совпадают то 7.0 то 7.9.7 и уже некоторые провода по другому. Одним словом, для меня это пока ,,чёрный ящик,, но рабочий.
Но у тебя, есть повод дуда забраться, хотя бы до разъёмов.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 19:15
  •  296
  •  06 июл 2011, 17:11
  •  город Лесной
ДЕД46, спасибо
Сообщение Добавлено: 30 апр 2012, 13:14
  •  296
  •  город Лесной
Вылечил заменой панели приборов
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 21:05
  •  98
  • 32
  •  06 окт 2011, 14:21
  •  Карелия, Муезерский
всем привет!
мужики, такая проблема :
были просадки напряжения, сегодня поставил 3х уровневый регулятор-просадки пропали, все режимы работают нормально, НО, появилась проблема
при включении зажигания, лампа акб горит в полный накал но как бы быстро мерцает, запускаю двигатель-тухнет, при движении через минут 10 плавно начинает загоратся, и после горит тускло, днем практически не видно :
почистил клемы акб-не помогло
при снятии клемы D с генератора лампа начинает гореть в пол накала!при включенном зажигании, я так понимаю такого быть не должно?
в чем может быть причина?, взаранее благодарен! :
p.s до замены, на старом РН при включении зажигания лампа горела не так ярко как все, но видимо это была причина стертых сщеток
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/vadimchik-10rus/
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2012, 07:07
V@dimchik, машина какого года?
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2012, 11:56
  •  98
  • 32
Alex195022, 2003, гена родной
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2012, 13:40
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
V@dimchik, почитай мою тему "Почему мерцает индикатор "Аккумулятор".
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2012, 15:12
  •  98
  • 32
все таки думаю проблема в приборке
при снятии клеммы d+ с гены, лампа горит в пол накала, при включенном зажигании :smile_doh:
померял тестером напряжение на проводе от приборки -6.5-7в и скачет
и гена стал импотентом последнии два дня, пока не газанеш до 2000тыщ возбуждатся не хочет :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.    След.
